  MaxxDB
  Toolbox Datensatz einträge ändern
Autor Thema:  Toolbox Datensatz einträge ändern (1567 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, daß viele Toolboxteile bei uns unter falschem Namen abgespeichert sind. Es wird beim erstmaligen speichern der Konfiguration nicht darauf geachtet die Nummer einzutragen. Wie kann man den Datensatz ändern? Kann ich dann auch die Benennung anpassen?
gruß Heiko
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
SWX2019 SP5.0
PDM professional
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns funktioniert das nur innerhalb von Baugruppen.
Das Toolbox-Teil innerhalb einer Baugruppe mit rechter Maustaste anklicken und "MaxxDB" wählen.
Hier kann die Benennung editiert und die Artikelnummer dann geändert wird.
Das ganze funktioniert nur, wenn das Toolbox Teil innerhalb einer Baugruppe aufgerufen wird.
Ob dafür irgendwelche erweiterten Optionen gesetzt werden müssen, kann ich auf anhieb nicht sagen.
Press play on tape
erstellt am: 21. Mai. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja denke da muß eine Option gesetzt sein, da das bei mir nicht geht. Auch mit Admin rechten gings nicht. Ich hoffe doch daß das irgendwie überhaupt geht, denn ich eine Stückliste und da steht im moment bei Artikel hexscrew Iso..... usw. und das ist echt schlwecht, da nicht änderbar.
gruß Heiko
Transuse
Sehen Sie sich das Profil von Transuse an!   Senden Sie eine Private Message an Transuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Transuse
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PpoT,
bei mir funktioniert das wunderbar,.......
welche Version der MaxxDB hast Du denn im Einsatz?
Es könnte sein, das Du eine etwas alte Version hast,.......
Poste doch auch mal Deine Optionen, das hilft bei der Suche,...
Grüße aus dem verregneten Süden
Transuse
Sascha Pisar
Sehen Sie sich das Profil von Sascha Pisar an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha Pisar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha Pisar
SW2009 SP2.1 64-bit
MaxxDB 2.89 SP2
HPxw4600
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
VorbelegungMaxxDB.SLDPRT.txt
propcheckin.cfg.txt
bei uns ist für solche Fälle die Option MAY_STORE_NORM auf 1 gesetzt. Umbenennen funktioniert dann.
Noch was zum Theme Speichern:
Es gibt die Möglichkleit im Vorfeld zu definieren unter welcher Artikelnummer, Bezeichnung usw. eine Konfiguration gespeichert wird, im Prinzip eine Möglichkeit um eine vorausgefüllte MaxxDB Maske zu definieren.
In der Konfigurationstabelle des Teils wird für jedes Feld das vorausgefüllt werden soll eine Spalte eingefügt. Die Zuordnung Konfigurationsspalte <--> MaxxDB erfolgt über das Anlegen einer Datei im MaxxDB-Verzeichniss mit dem Namen 'propcheckin.cfg'.
Dabei ist der Aufbau der Datei ähnlich wie PWUser.cfg.
Name der Spalte in der Konfigurationstabelle Semikolon Name des MaxxDB Feldes:
mapTOident;ident
mapTOben1;ben1
usw...
Wir haben auf diesem Weg die benötigten Konfigurationen aus den Toolbox-teilen erstellt, in Tabellenkonfiguration umgewandelt und dann über Ecxel-Funktionen die Bezeichnungen der Nomteilkonfigurationen erzeugt. Wird jetzt eine Konfiguration eingecheckt, ist die Maske richtig vorausgefüllt, man muss nur noch OK drücken.
So, das war jetzt doch ziemlich viel, hoffe gibt nicht zu viel Verwirrung.
Sascha
..kämpfe noch mit dem Anhang, der das klarer machen soll.
[Diese Nachricht wurde von Sascha Pisar am 22. Mai. 2009 editiert.]
Press play on tape
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollt nur kurz Bescheid geben, daß das mit dem aus der Baugruppe heraus umbenennen wunderbar geht. Danke an alle Helfer. Das Thema, daß es richtig im Feature Baum angezeigt wird werd ich mal wann anders angehen, jetzt war erstmal wichtig, daß die Stückliste schön assoziativ bleibt ohne daß Blödsinn drinsteht und das geht jetzt.
gruß Heiko
