  MaxxDB
  Modelle mit Konfigurationen freigeben
Autor Thema:  Modelle mit Konfigurationen freigeben (590 mal gelesen)
andreas-y
TZ-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas-y an!   Senden Sie eine Private Message an andreas-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas-y
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem:
Ich habe ein Modell mit mehreren Konfigurationen, zu jeder Konfiguration habe ich eine Zeichnung.
Wenn ich die Zeichnungen jetzt freigebe, bei der 1. Zeichnung klappt alles prima, bei der nächsten habe ich das Problem das das Model schon freigegeben ist und damit schreibgeschützt und es hagelt Fehlermeldungen. Bei gespiegelten Modellen ist es dasselbe und wenn die gespiegelten auch noch mehrere Konfigurationen haben, dann wird es richtig lustig.
Gibt es da Möglichkeiten, Einstellungen um das einfacher zu machen?
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G5, Intel Xeon w3-2425, 64 GB DDR-RAM, NVidia RTX A4000, WIN 11 pro 64bit, SWX 2024 Office Premium SP3.1, MaxxDB 2024 SP 0.02, SpaceMouse Enterprise, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 04. Mai. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das Problem ist der Schreibschutz der Datei, der bei der Freigabe gesetzt wird. Du kannst also entweder vor der Freigabe der weiteren Zeichnungen den Schreibschutz vom entsprechenden Modell/Baugruppe nehmen, oder in den Optionen der MaxxDB die Freigabe nur auf Zeichnungen beschränken (gefährlich!!!). Oder aber einfach die Meldungen wegklicken.
J. Huber
Transuse
Sehen Sie sich das Profil von Transuse an!   Senden Sie eine Private Message an Transuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Transuse
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
in den weiteren Optionen der MaxxDB gibt es die Option NO_WRITE_PROTECT_FILE, die könnte Dir auch weiterhelfen!
Grüße aus dem sonnigen Süden,
Transuse
