  MaxxDB
  Erstellt von $created_by in Zeichnungskopf
Autor Thema:  Erstellt von $created_by in Zeichnungskopf (1189 mal gelesen)
Ms.Teatime
Sehen Sie sich das Profil von Ms.Teatime an!   Senden Sie eine Private Message an Ms.Teatime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ms.Teatime
SWX2008SP3.0
MaxxDB
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier bei uns haben wir ein Problem,
Im Zeichnungskopf verwenden wir die Variable $created_by um
den Namen des Erstellers in dem Kopf anzuzeigen.
Wir haben Benutzergruppen angelegt und dort
Windowsbenuter z.B. mteatime   DBBenutzeralias z.B. mteatime   Abk z.B. MT
angelegt.
Im Zeichnungskopf wird nun aber nicht MT sondern mteatime angezeigt.
Inhalt der Datei PWUser.cfg ist
mteatime;mt
In der Zeichung wird aber trotzdem immer wieder der lange DBBenutzeralias anstatt der Abkürzung angezeigt.
Wäre toll wenn jemand eine Lösung hätte.
LG
Ms.Teatime
[Diese Nachricht wurde von Ms.Teatime am 24. Mrz. 2009 editiert.]
Maier Michael
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Maier Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Maier Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maier Michael
SolidWorks 2009 SP2.0
AutoCAD LT 2009<P>P4 3,6Ghz / WinXP SP2
3GB RAM / NVIDIA Quadro FX ...
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ms.Teatime 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben wir exakt in der selben Form bei uns seit Einführung von SolidWorks und es läuft problemlos.
Ich zähle mal alles auf was beachtet werden muss:
- Groß- und Kleinschreibung
- Jeder Eintrag in in einer seperaten Zeile (ist zumindest bei uns so)
- txt-format erhalten (Am besten nur mit dem Editor bearbeiten)
- eventuell muss MaxxDB neugestartet werden. Einfach bei SolidWorks - Extras - Zusatzanwendungen den Haken wegnehmen und neu setzen.
Ich hoffe einer der Punkte stellt das Problem dar, ansonsten kann ich leider nicht weiter helfen.
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ms.Teatime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
nur um Mißverständnissen vorzubeugen: In der PWUser.cfg können drei Spalten geführt werden.
* Windows Benutzername (Inhalt der Umgebungsvariable USERNAME, kann in der DOS-Eingabeaufforderung mit dem Befehl SET abgefragt werden)
* Der DB Username (für die Felder "Ersteller" "Reserviert von" etc.
* Das Kürzel. Dieses wird aber nur für die Historie im Zeichnungsrahmen verwendet (die Platzhalte $aeu1 - $aeun).
Für die Platzhalter $created_by etc. greift immer die zweite Spalte in PWUser.cfg, nicht die dritte.
Hilft das weiter?
    Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
