  MaxxDB
  MAxxDB und AutoCAD LT
Autor Thema:  MAxxDB und AutoCAD LT (764 mal gelesen)
Maier Michael
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Maier Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Maier Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maier Michael
SolidWorks 2009 SP2.0
AutoCAD LT 2009<P>P4 3,6Ghz / WinXP SP2
3GB RAM / NVIDIA Quadro FX ...
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind bei unserem 2D-CAD auf AutoCAD LT 2009 umgestiegen. Interessant erschien es für uns unsere vorhandene MaxxDB auf die AutoCAd Zeichnungen zu erweitern.
Im AutoCAD Kompendium wird erwähnt das AutoCad LT nur beschränkt mit Anwendungen zurecht kommt  (*.arx, *.lsp...). Allerdings konnte ich nirgens konkret nachlesen ob die nötige MaxxDBAutoCAD.exe Datei integrierbar ist. Allerdings konnte ich auch keinen Befehl finden der ein ausführen der Datei von AutoCAD LT heraus erlauben würde.
Ich wäre daher sehr dankbar, wenn jemand einen oder alle der folgenen Punkte beantworten könnte:
a.) Lassen sich Exe-Dateien von Autocad LT aus starten, wenn ja wie?
b.) Läuft MaxxDB mit AutoCAD LT 2009?
Danke im Voraus
Michael
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maier Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die erste Frage kann ich leider nicht beantworten, aber dafür die zweite.
MaxxDB lässt sich leider nicht mit AutoCAD LT integrieren. Das LT hat sich unseren Versuchen bisher hartnäckig widersetzt.
Das bezieht sich auf die Direkt-Integration. Selbstverständlich können DWG-Dateien als Fremddokumente in MaxxDB verwaltet werden.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Maier Michael
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke für die schnelle Antwort.
Die Fremformat-Verwaltung war uns bekannt. Ohne direkte Integration gestaltet sich das allerdings als umständlich und die Verknüpfung der MaxxDB-Datensätze mit der Zeichnung über entsprechende Variablen ist dann leider nicht möglich.
