  MaxxDB
  Stückliste zeigt Menge nicht an
Autor Thema:  Stückliste zeigt Menge nicht an (597 mal gelesen)
Tobias Z.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaxxDB User,
habe folgendes Problem:
Ich klicke in den Struktur-Browser und dann auf das "Excel-Symbol" dann generiert es mir eine Excel-Stückliste, allerdings nur an sehr wenig Positionen die Menge/Stückzahl. An was liegt das und kann ich das irgendwie ändern, dass ich bei allen Teilen die Stückzahl in der Liste stehen hab?
Freue mich schon auf Eure Antwort!!!
Grüße Tobi
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus tobi,
nur mal so ne Frage .. Hast du keine Excelvorlage mit der du eine Excelbezogen Stüli auf deinem zeichnungsblatt erstellst? Oder generiert ihr die Stülis aus dem Strukturbrowser?
Oder ist das nur ne allgemeine Frage???
OLI
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Oli,
unsere Stücklisten gibt es NUR im Excel Format, nie auf/neben der Zeichnung. Ich verwende bisher noch keine richtige Vorlage, da ich noch keine Zeit dafür gefunden habe. Aber bei der Standardvorlage ist ja die Spalte "Menge" da, aber diese wird halt nicht bei allen Teilen der Baugruppe ausgefüllt :-(
Ich hoffe Deine Frage beantwortet zu haben.
Grüße Tobi
olichen
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm dann bin ich für en moment auch mal ratlos ...
Tut mir leid
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn im Strukturbrowser keine Positionsnummern und Mengen für eine Unterbaugruppe angezeigt werden, dann kommen die auch nicht in den Excel-Export rein. Das liegt daran, dass für diese Baugruppe nur Referenz- aber keine Stücklisteninformationen vorhanden sind.
Die Abhilfe ist ganz einfach: Die Baugruppe, deren Mengen fehlen, in SolidWorks öffnen und im Strukturbrowser auf "Regenerieren" klicken. Dann holt MaxxDB die Stücklisteninfos aus der Baugruppe und stellt sowohl Positionsnummern als auch Mengen im Strukturbrowser dar.
Die Stücklisteninfos fehlen, wenn eine Baugruppe
  * Kopiert
  * Importiert
wurde.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
