 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelnummer kürzen (1142 mal gelesen)
Eiz Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 19 Registriert: 26.09.2007 SWX 2008 SP5 MaxxDB 2.89 SP2.000
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eiz
Hallo Zusammen, ads hängt davon ab, in welchen Objekten die Nummer abgeschnitten werden soll: * Zeichnungsrahmen * SolidWorks-Stückliste * MaxxDB-Stückliste Die Vorgehensweise ist jeweils eine etwas andere. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eiz
Hallo Zusammen, sorry, dass es ein wenig länger gedauert hat, ich bin nicht sofort dazu gekommen nachzuschauen. In der Stückliste kann der Platzhalter $pos:stripident verwendet werden. Dann wird die Artikelnummer verwendet, die sich nach Berücksichtigung von PAGESEPARATOR und IDENT2_SEP ergibt. Hilft das weiter? Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
