  MaxxDB
  Benneungen von Kaufteilen
Autor Thema:  Benneungen von Kaufteilen (639 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
wollte mal wissen wie ihr folgende Situation handhabt?
Ich habe ein Modell von einem Kaufteil. Das Modell wurde früher einemal händisch abgemalt und eingecheckt. Nun haben wir die Möglichkeit, das Kaufteil direkt vom hersteller als Modell zu erhalten (was natürlich vom detailgrad besser ist).
So nun das Problem, die Artikelnummer ist ja berits vorhanden und das "alte" Teil schon x mal eingebaut. Das neue kann ich ja nicht unter der gleichen Artikelnummer einchecken.
wie geht ihr hier vor? Mir fällt spontan nur das umbennen auf _alt ein (was aber wenn eine alte BG überspilet wird unserem einkauf Bauchweh bereiten würde, weil ja die Artikelnummer ein _alt hätte.)
OLI
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee mit dem "_alt" ist gut. Es ist in aller Regel schlecht möglich, das Teil in allen BGs auszutauschen.
Für die Stücklisten läßt sich das Problem leicht lösen, in dem der Seitentrenner in den Optionen auf "_" gesetzt wird. Dann gilt das "alt" als Blattnummer und ist nicht mehr Bestandteil der Artikelnummer.
In der SolidWorks-Stückliste kann dann die Artikelnummer ohne "_alt" durch Verwendung der Datei-Eigenschaft "StripIdent" statt der "IdentityNumber" eingetragen werden.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lassen das Versionieren von Kauf- und Normteile zu. Das ist auch nötig wenn z. B. Lieferanten Artikeln leicht ändern aber die Bestellnummer erhalten bleibt (z.B. Fußklemmstück mit vier M6 Durchgangsbohrungen wird von heute auf morgen mit vier M6-Langlöcher geliefert). Im Fall dass man selbstmodellierte durch neue 3D Modelle austauscht, versionieren wir auch (die neue Version wird in neuen BG eingebaut; bei ältere BG warnt MaxxDB dass das eingebaute Teil nicht mehr aktuell ist). Übrigens, hier vermisse ich bei maxxDB erneut die möglichkeit Artikeln zu archivieren
Vorteilhaft bei uns ist dass wir bei eine Neuversionierung keine neuen Artikelnummern vergeben sondern nur der Index wird geändert (z.B. 123456-01 wird 123456-02): so ist für jeden klar was alt und was neu ist; über die Änderungstabellen, die der Konstrukteur beim Versionieren ausfüllen muss, ist für alle (auch für Einkauf und Wareneingang) der Grund der Versionierung sichtbar (z.B. CAD-Modelle aktualisierung) .
Jairo
MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500
SW2008 SP2.1 / MaxxDB 2.88
