  MaxxDB
  Zusätzliche Blätter bei ME10
Autor Thema:  Zusätzliche Blätter bei ME10 (1728 mal gelesen)
Tobias Z.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie man beim ME10 ein zweites Blatt einfügt? Und zwar so, dass die MaxxDB den Zeichnungskopf mit "Blatt 1/2" und "Blatt 2/2" ausfüllt?
Habens schon probiert mit zwei Zeichnungsköpfen, aber die füllt die MaxxDB beide mit Blatt 1/1 aus.
Grüße vom Bodensee und schon mal Danke!
Tobi
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
das haben wir folgendermassen vorgesehen: In den Optionen gibt es ein Feld "Seitentrenner". Hier ist beispielsweise ein Bindestrich "-" eingetragen.
Nun wird das erste Blatt angelegt, zum Beispiel mit der Nummer 4711. Das zweite Blatt ist eine weitere Zeichnung unter der Nummer 4711-2. Blatt 3 wäre dann 4711-3 und so weiter.
Die Zahl hinter dem Seitentrenner ist die Blattnummer, die Blattanzahl ermittelt MaxxDB selbst, als Nummer wird die Nummer vor dem "-" im Rahmen angedruckt.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das funktioniert schon mal
Ist es auch möglich alle Blätter auf einer Oberfläche neben-/untereinander, also in einer Datei zu haben?
Sonnige Grüße vom Bodensee
Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wird eben Blatt 1/1 eingetragen. MaxxDB weiß nicht, welcher Rahmen welche Blattnummer darstellt.
  Jochen Renz
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank für die Mühe!
