  MaxxDB
  Fehlermeldung beim Kopieren und Umbenennen
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Kopieren und Umbenennen (415 mal gelesen)
Bow1980
Sehen Sie sich das Profil von Bow1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Bow1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 600
16GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in letzter Zeit, erscheint bei uns beim Kopieren und Umbenennen die im Anhang beigefügte Fehlermeldung. Bisher ist uns noch nicht aufgefallen, was diese zu bedeuten hat. Kann mir jemand das Problem erläutern und ggf. sagen wie man das Problem löst?
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bow1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter
http://www.dbmotive.com/oracle_error_codes.php?errcode=01654
Da sind auch Beispiele zum Checken und evtl. Fixen des Problems.
Bis denne
Kricher
Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
16GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben den Speicher erweitert und das Problem somit gelöst.
Gruss Bow1980
