  MaxxDB
  Zeichnungskopf
Autor Thema:  Zeichnungskopf (1117 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem. Das Feld in dem der Name desjenigen erscheint der eine Änderung vorgenommen hat ist bei uns ziemlich schmal. Der Benutzername setzt sich bei uns aus vorname.nachname zusammen. Somit überschreibt es mir jedes mal die benachberten Felder im Zeichnungskopf.
Meine Frage, gibt es eine Möglichkeit nur die Initialien des Bearbeiters anzuzeigen bzw. der MaxxDB zu sagen, dass der Name durch die Initialien ersetzt werden soll.
OLI
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olichen,
die einfachste Methode dies für zukünftig erstellte/geänderte Zeichnungen zu ändern, wären Einträge in der PWUser.cfg im MaxxDB Installationsverzeichnis.
Dazu einfach diese Datei editieren und durch ";" getrennt zuerst den Windows Benutzernamen und dann den in MaxxDB gewünschten Namen eintragen.
Z.B.: vorname.nachname;kuerzel
Dann verwendet MaxxDB den Eintrag "kuerzel" als Benutzername.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
