  MaxxDB
  DWG mit AutoCAD öffnen
Autor Thema:  DWG mit AutoCAD öffnen (1416 mal gelesen)
Simon Heimbach
Sehen Sie sich das Profil von Simon Heimbach an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Heimbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Heimbach
Windows XP Pro SP3
SWX 2008 SP4
AutoCAD LT 2009 SP1
MaxxDB v2.88 SP3
Intel Core 2 Duo E6600
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
gibt es eine Einstellungsmöglichkeit die es mir erlaubt direkt aus der MaxxDB heraus DWG's mit AutoCAD zu öffnen. Bei mir kommt immer die Fehlermeldung "Applikation nicht gefunden! -> c:\programme\viewerxy\viewer.exe". Ich vermute mal das hier die MaxxDB auf den SolidWorks-Viewer zurückgreift. Diesen habe ich allerdings nicht installiert, da ich ja AutoCAD benutzen möchte.
Danke schonmal im Voraus.
Simon Heimbach
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
schau Dir mal im Installationsverzeichnis der MaxxDB die Datei PWapplic.cfg an, dort ist die Zuordnung der Dateien mit den Programmen definiert. Dort einfach die DWG-Dateien mit deinem AutoCAD verknüpfen.
J. Huber
Simon Heimbach
Windows XP Pro SP3
SWX 2008 SP4
AutoCAD LT 2009 SP1
MaxxDB v2.88 SP3
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Huber,
vielen Dank für die Hilfe. Wenn ich nun die DWG im Lister doppelklicke und dann auf Öffnen gehe wird die DWG in ACAD geöffnet, aber warum wird die DWG nicht geöffnet wenn ich im Lister RMT und dann "Reserviert Laden" oder "Laden zum Lesen" anklicke? Mit PDF's funktioniert das.
Simon Heimbach
