  MaxxDB
  Längendefinition von Benennung1
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längendefinition von Benennung1 (850 mal gelesen)
Bow1980
Sehen Sie sich das Profil von Bow1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Bow1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 600
16GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit, dass man in den Optionen von MaxxDB festlegen kann, wie viele Zeichen die Benennung1 enthalten darf.
Dass man im Zeichnungskopf die Benennung1 abschneiden kann, kenne ich. Jedoch gehen dabei teilweise wichtige Infos verloren.
Nun wollte ich die MaxxDB-Maske so einstellen, dass man beim Anlegen eines Bauteils gar nicht erst die Möglichkeit hat eine längere Benennung, die dann wiederum nicht in den Zeichnungskopf passt, einzutragen.
Gruss & Danke!
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bow1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bow1980,
in den Release-Notes der MaxxDB ist zur Version 2.87 folgendes zu lesen:
LENGTH_MAX=ben1;20;ben2;30. Hier können Sie Maximal-Längen für die einzelnen Datenbankfelder angeben. In diesem Beispiel wäre die Länge für die Benennung 1 auf 20 Zeichen limitiert und die der Benennung2 auf 30 Zeichen begrenzt. Wenn diese Grenzen überschritten werden, kann das Dokument nicht gespeichert werden.
Die Option findest Du unter den weiteren Optionen der MaxxDB.
J. Huber
Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
16GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
genau das habe ich gesucht.
