  MaxxDB
  Zeichnungen sperren oder auf ungültig setzten ohne eine neue Version zu erzeugen
Autor Thema:  Zeichnungen sperren oder auf ungültig setzten ohne eine neue Version zu erzeugen (2174 mal gelesen)
jositz
Sehen Sie sich das Profil von jositz an!   Senden Sie eine Private Message an jositz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jositz
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich Zeichnungen zu sperren oder auf ungültig zu setzten ohne eine neue Version zu erzeugen?
Hintergrund:
Auslaufmodelle aus unserer Produktreihe sollen nicht mehr verwendet werden, und deshalb eben gesperrt werden.
Da die Nachfolgemodelle keine neue Version darstellen, sondern komplett neue Baugruppen sind, werden entsprechend neue Artikelnummern angelegt, die dann in Zukunft verwendet werden.
Wie kann ich die Auslaufmodelle auf ungültig setzten ohne eine neue Version zu erstellen, die dann den Status "in Arbeit" hat.
Wie geht Ihr allgemein mit dem Thema Auslaufmodelle, veraltete Teile, usw. die nicht mehr verwendet werden sollen im Zusammenhang mit der MaxxDB um?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dell Precision PWS 380 3,40GHz  2,00GB RAM
Windows XP Professional SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Solid Works 2007 SP 4.0
MaxxDB Version 2.87 SP 4.81 + PPS-Link
Design Space 9.0
SAP R/3
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
es hilft Dir bestimmt nicht weiter: wir haben auch das selbe Problem    und haben bis jetzt auch keine Lösung gefunden... Ihr seid also nicht allein...
Grüße Jairo
MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500
SW2008 SP2.1 / MaxxDB 2.88
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Zu Eurem Problem: Wir lösen das bei Parts/Assys durch die MaxxDB-Funktion "Ersetzt durch". Zeichnungen werden mittels fettem Text quer übers Blatt entwertet: "für Neukonstruktionen nicht mehr verwenden, ersetzt durch..." Weiterhin hat jedes Teil im Hause eine Artikelnummer (nicht Identisch mit Zeichnungsnummer oder dem Dateinamen) Nicht mehr zur Anwendung kommenden Teilen wird die Artikelnummer in der MaxxDB-Maske (bei uns Labeltextfeld4) gelöscht. Solch ein Labeltextfeld-Eintrag kann auf der Stückliste als Indikator benutzt werden, ob in der Baugruppe solche Teile verbaut wurden. Dann muß erstzt werden. Eigentlich läuft das bei uns wasserdicht.
Grüßle, Hartmut
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Tobias Z.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaxxDB User,
gibts da mittlerweile eine Lösung für solche Fälle. Ich bin mittlerweile auch auf dieses Problem gestoßen und habe auch noch keine Lösung gefunden.
Grüße vom Bodensee
Tobi
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander,
die Lösung heißt MaxxDB 3.0. Dort gibt es einen echten Status "Ungültig" und es können beliebig zusätzliche Status definiert werden.
Viele Grüßle von der Donau
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
