 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung Schwere Ausnahme (1092 mal gelesen)
Bow1980 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 24.01.2008 SW2013 SP3.0 MaxxDB 3.03 SP0.2 Grafikkarte: NVIDIA Quadro 600 16GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand bei meinem Problem behilflich sein? In letzter Zeit tritt bei mir und meinen Kollegen immer häufiger dieser Fehler auf woraufhin SolidWorks geschlossen wird. "MaxxDB: Schwere Ausnahme C0000005 in Zeile 39 von D:\entw\MaxxDB\SwDocMgr.cpp SolidWorks/MaxxDB ist möglicherweise instabil, bitte Speichern Sie alle Dokumente und starten Sie SolidWorks/MaxxDB neu! D:\ent\cctoolsßinit.cpp : Zeile: 685" Eine Überlegung war schon, dass im Sicherungsordner zu viele Dateien liegen, aber durch das leeren des Sicherungsordners hat sich nichts geändert. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bow1980
Guten Morgen zusammen, hatte gerade eben auch die fast identische Fehlermeldung. Bin einfach mal so frech und poste sie in den selben Beitrag. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bow1980
Hallo, wir haben noch SP4.74. Denke aber nicht, dass wir vorerst ein Update der MaxxDB bekommen, wenn dann nur bei einem neuen SWX Update. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bow1980
@Masls, wenn man die Meldung in dem Screenshot liest, dann steht da: "Interner SolidWorks Fehler beim Laden" Das bedeutet, dass MaxxDB ledlglich der Überbringer der schlechten Nachricht ist. Die Ausnahme wurde von SolidWorks beim Laden verursacht und von MaxxDB gemeldet. @Bow1980, diese Ausnahme tritt, soweit ich das sehen kann, beim Schliessen von SolidWorks auf. Insofern ist der Schaden nicht so groß, unschön ist es aber natürlich trotzdem. Um da weiterzukommen, wäre es prima, wenn Sie unserem Support support@solidpro.de ein paar Informationen zukommen lassen würden, z.B. SolidWorks und MaxxDB Version, sowie die Aktion, von der die Ausnahme verursacht wurde. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem trat nicht nur beim schliessen von SolidWorks auf, sondern auch beim Speichern. Was dabei dann nicht so toll war, war dass die Änderungen seit dem vorherigen speichern weg waren. Seit wir aber den neuen SP haben ist so ein Fall nicht mehr aufgetreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
