| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: MaxxDB sehr langsam beim kopieren (969 mal gelesen)
supereise Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen SolidWorks 2006 SP5.1 mit der MaxxDB 2.87 SP4.00 jetzt haben wir folgende Probleme: - unsere ganzen Projekte haben wir unter Speicherbereich abgelegt, wenn ich jetzt eine Baugruppe kopieren will braucht er ziemlich lange. Es scheint so das die MaxxDB alle verbauten Einzelteile in allen Baugruppen sucht und deshalb langsam wird. Kann man da was amchen? 10-15 Minuten zu warten pro kopiervorgang ist nicht gerade Produktiv - Die MaxxDB ist allgemein sehr langsam geworden. Klicke ich auf MaxxDB z.B. zum speichern oder öffnen eines Datensatzes benötigt dies länger als früher bis es überhaupt reagiert. Ist das jemand auch schon so ergangen? Hat jemand eine Lösung? Gruss Patrick ------------------ SW 2006 SP4.1 WIN2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Hallo Patrick, das Problem beim langsamen Kopieren sind tatsächlich die Verwendungen der Unterkomponenten in anderen Baugruppen. Da diese Baugruppen aber meist nicht interessant sind, hilft diese Option weiter: REF_BY_DRAWING_ONLY = 1 Die sorgt dafür, daß die Verwendung der Unterkomponenten nur in Zeichnungen, nicht in Baugruppen geprüft wird. Diese Einschränkung gilt nur für Unterkomponenten, nicht für das kopierte Dokument. Damit kommt der Kopiervorgang von 10-15 Minuten runter auf 5-10 Sekunden. Bitte mal ausprobieren, das sollte weiterhelfen. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
supereise Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Dein Tipp mit dem Wert 1 einstellen war Goldrichtig. Danke Wäre dieses Problem also gelöst. Jetzt müssen wir"nur" noch rausfinden warum die MaxxDb sol langsam reagiert Gruss Patrick ------------------ SW 2006 SP5.1 WIN2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geistreich Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 29 Registriert: 13.05.2006 XP Pro SP2 SWX2007,SP4, MaxxDB FSC 3,2GHz 4GB RAM NVIDIA Quadro FX1400/FX1500 3D-Connexion-Spacemouse
erstellt am: 25. Nov. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Hallo Patrik, schön, dass du die Lösung gefunden hast. Wir hatten das gleiche Problem und haben das so gelöst, indem wir in den Optionen in MaxxDB das Häken Vereinfachte Referenzierung gesetzt haben. Beim Kopieren von Teilen oder BG muss aber darauf achten, dass das Häkchen (im Fenster Kopieren) wieder entfernt wird, sonst werden die Zeichnungen nicht mitkopiert. ------------------ Freundliche Grüße Ingo Lieber reich und gesund als arm und krank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 810 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 26. Feb. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Hallo Gemeinde! Kann das sein, das bei MaxxDB 2.87. SP4.97 dieser Schalter nichts bringt. Mein Kollege murrt schon ewig über das langsame Kopieren. Nun dachte ich, was dem Patrick hilft, hilft uns auch... Pustekuchen oder Pfeifendeckel, wie der Schwabe sagt. Ingos Tip nutzen wir als Tip des Supports schon länger. Das REF_BY_DRAWING_ONLY = 1 seit heute Mittag. Trotz Rechnerneustarts kein Schnelligkeitsgewinn! Daher noch mal die Frage an @Herrn Renz: Funzt das bei MaxxDB 2.87. SP4.97 ? Grüßle, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
