  MaxxDB
  Stücklistenerzeugung
Autor Thema:  Stücklistenerzeugung (943 mal gelesen)
Simon Heimbach
Sehen Sie sich das Profil von Simon Heimbach an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Heimbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Heimbach
Windows XP Pro SP3
SWX 2008 SP4
AutoCAD LT 2009 SP1
MaxxDB v2.88 SP3
Intel Core 2 Duo E6600
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon der Betreff andeutet geht es um die automatische Stücklistenerzeugung.
Wenn wir eine neue Rev. von einer Baugruppe anlegen, wo wir mehrer Teile gelöscht haben und auch wieder einige hinzugekommen sind werden die Positionsnummern in der Stücklistenpositionsverwaltung von MaxxDB nicht nach der Reihe aufgelistet. So kann es vorkommen das es die Positionsnummern 1-10 gibt und dann erst wieder bei der Positionnummer 20 weiter gezählt wird.
Kann man die Positionsnummer wieder der Reihe nach vergeben ohne diese manuell zuändern.
Danke im vorraus für die Hilfe.
MFG
Simon Heimbach
earthdealer
Sehen Sie sich das Profil von earthdealer an!   Senden Sie eine Private Message an earthdealer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für earthdealer
erstellt am: 09. Apr. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. die Positionszahlen in der ersten Spalte der Tabelle können editiert werden und anschließend durch click auf den ebntsprechenden Icon neu sortiert werden. Beim manuellen Einfügen der Stücklistenflaggen wird zum Teil zunächst die falsche Nummer angezeigt, nach Abspeichern der Zeichnung bzw. unmittelbar beim Speichern wird dies jedoch korrigiert.
Original erstellt von Simon Heimbach:
MFG
Simon Heimbach
Simon Heimbach
Windows XP Pro SP3
SWX 2008 SP4
AutoCAD LT 2009 SP1
MaxxDB v2.88 SP3
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo earthdealer,
nah die Funktion gibt es jetzt aber schon eine ganze weile, ich glaub so seit SP4.60. Hatte ich als Wunsch an den Support gesendet.
MFG
Simon
