  MaxxDB
  Tollboxteile
Autor Thema:  Tollboxteile (1047 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2012,2013, 2014
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 05. Jun. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist die richtige Vorgehensweise um Toolboxteile mit der MaxxDB zu verwalten und sie anschließend mit allen Toolboxeigenschaften verwenden zu können?
Welche Pfade muss ich wo eintragen, was muss ich bei der Konfiguration der Toolbox beachten? Immer Kopie des Teiles erzeugen? Die Hilfe sagt ja nicht so viel.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Marcus
[Diese Nachricht wurde von Marcus am 06. Jun. 2007 editiert.]
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
diese Frage ist nicht mit einem Wort zu beantworten. Voraussetzung für das Arbeiten mit Toolbox ist, daß MaxxDB Toolbox-Teile in Baugruppen erkennt. Dann läßt MaxxDB die Teile in Ruhe und will sie nicht in einen Speicherbereich kopieren. MaxxDB erkennt die Teile am Pfad. Damit das funktioniert, muß der Pfad zu den Toolbox-Teilen (typischerweise das Browser-Verzeichnis) in die MaxxDB-Option "TOOLBOX_PATH" eingetragen werden. Dort können ggf. auch mehrere Pfade durch ";" Semikolon getrennt eingetragen werden. Früher wurde der Pfad automatisch aus der TOOLBOX.INI gelesen, aber das klappt inzwischen leider nicht mehr.
Dann läßt MaxxDB die Dateien in Ruhe, und alle Toolbox-Funktionen sind damit gewährleistet. MaxxDB legt lediglich einen Datensatz für jede Konfiguration, die in einer Baugruppe verbaut ist, an.
Wenn in MaxxDB die Option "BROWSE_STANDARD_PARTS" noch auf "1" gesetzt wird, dann können die Toolbox-Teile, die in MaxxDB bekannt sind, mit "Von hier ziehen" direkt in Baugruppen hereingezogen und verbaut werden.
Es ist dann unerheblich, ob mit Konfigurationen oder "Copied Parts" gearbeitet wird.
Hilft das weiter?
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 06. Jul. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
leider funktioniert es nicht.
Ich habe in der MaxxDB den Pfad der Toolbox - Teile C:\SolidWorks Data\Browser eingetragen und die Option "BROWSE_STANDARD_PARTS" auf "1" gesetzt.
Wenn ich nun eine Baugruppe mit Toolbox - Teilen speicher, fragt mich die MaxxDB auch nach dem Speichern der Toolbox - Teile. Nach erfolgtem Speichern gibt es diese Teile in der Toolbox nicht mehr sind ja nun in der MaxxDB. In der Konstruktionsbibliothek ist das Feld nun leer. Ziehe ich das gespeicherte Toolbox – Teile in eine andere Baugruppe, gibt es auch keine Konfigurationen die von diesem Teil ja eigentlich in der Toolbox vorhanden sind.
In der Einstellung der Toolbox verwende ich Punkt eins „Konfiguration erstellen“.
Mach ich da was falsch oder muss ich in der Toolbox noch etwas einstellen?
Vielen Dank
Marcus
