  MaxxDB
  Unterschied zwischen PPS-Link und PPS-Kopplung
Autor Thema:  Unterschied zwischen PPS-Link und PPS-Kopplung (1401 mal gelesen)
Knoblauch
Sehen Sie sich das Profil von Knoblauch an!   Senden Sie eine Private Message an Knoblauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoblauch
erstellt am: 29. Mrz. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade auf der Seite www.solidpro.de gewesen und wollte mal nachfrage, ob mir jemand den genauen Unterschied zwischen PPS-Link und der PPS-Kopplung sagen kann. Finde das nicht ganz so dolle beschrieben. Oder ist es wirklich 'einfach' nur so, dass bei der Kopplung nochmal so was wie ein PDM-System dazwischen hängt?
Danke!
Knoblauch
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoblauch 10 Unities + Antwort hilfreich
PPS-Link ist der Produktname und PPS-Kopplung ist die Funktion, die das Produkt zur Verfügung stellt. Diese Infos beziehen sich immer auf die Kopplung zwischen unserem PDM System MaxxDB und diversen PPS Systemen.
    Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Knoblauch
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort!!
Knoblauch
