 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: MaxxDB / DXF per Knopdruck? (1367 mal gelesen)
Kai Fuchs Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.03.2007
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich ein Volumenmodell erzeugt habe und davon eine Fertigungszeichnung ableite und diese in der MaxxDB gespeichert sind, ist es dann möglich per "Knopfdruck" eine DXF abzuleiten die automatisch in der MaxxDB gespeichert wird? Es gibt ja unter weitere optionen das Feld: "Bei solidworks Zeichnungen immer automatisch DXF erzeugen" Ich möchte aber nur bei bestimten Dokumenten ein DXF haben. Geht das? MfG Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 473 Registriert: 24.07.2004 SWX 2016X64 SP2 WIN10 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 20. Mrz. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai Fuchs
Hi, ist deine Frage noch aktuell??? Wenn ja, hier ist die Antwort: Setze die Option GENERATE_ON_DEMAND auf 1 Du kriegst dann gleich neben der Schaltfläche SPEICHERN eine kleinere Schaltfläche dazu. Mit Klick auf die Schaltfläche wird das DXF erzeugt, sonst nicht. Tipp: Wenn du bei der Option GENERATE_DXF den Ausdruck <checkin> reinschreibst wird das generierte DXF auch gleich wieder in die MaxxDB eingecheckt. lg dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2012,2013, 2014 Catia V5 Inventor 2013
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai Fuchs
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 26. Mrz. 2007 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai Fuchs
Hallo Zusammen, die Option GENERATE_ON_DEMAND=1 erlaubt es auf Knopfdruck die Fremdformate schon vor der Freigabe zu erzeugen, deshalb setzt diese Option die Option GENERATE_ON_RELEASE=1 voraus, sowie eine der Format-bezogenen GENERATE_XXX Optionen. Bei der Freigabe werden die Fremdformate dann sowieso erzeugt. In der Hilfe der Version 2.87 ist diese Funktion beschrieben. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai Fuchs
