  MaxxDB
  Zylinderkonfigurationen
Autor Thema:  Zylinderkonfigurationen (1244 mal gelesen)
rabbit05
Sehen Sie sich das Profil von rabbit05 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit05
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden MaxxDB 2.82, SWXSolidWorks 2006, und Normteile Programm Cadenas (Part Solutions)
habe aus Cadenas Part Solutions einen Festo Pneumatik Zylinder in Solid works 2006 geladen.
Habe den Zyl abgespeichert und er hat den Status wie freigegebene Dateien, dh ich kann ihn nur schreibgeschützt "laden zum Lesen."
Nun möchte ich im Nachhinein Konfigurationen hinzufügen, aber mit der gleichen Artikelnummer.
Das Problem ist, dass ich zwar die Konfigs erstellen kann, aber danach den Zylinder mit den erstellten Konfigs nicht mehr abspeichern kann, weil ich den Zylinder nur Schreibgeschützt (laden zum lesen) öffnen kann.
Wenn ich auf "Speichern (MaxxDB)" gehe, dann bekomme ich die Meldung, dass kein Modell aktiv ist, aber Datensatz wird trotzdem gespeichert.
Rufe ich die Datei dann wieder auf, hat sie den alten Zustand ohne die Konfigs.
Kann mir jemand helfen?
Wie kann ich den Zylinder ohne Schreischutz öffnen und Konfigs erstellen?
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
erstellt am: 03. Dez. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rabbit05,
1.) unter erweitert Freigabe/Reservierung aufheben
2.) Teil reservieren
3.) unter SWXSolidWorks Konfig hinzufügen.
Dabei soll Teilenummer die Teilenummer gleich bleiben.
Unsprungskonfiguration: z.B. DNC-40-15
Neue Konfiguration: z.B. <DNC-40-15>ausgefahren
wildensteiner
CAD-Tom
Schulung
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tom an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tom
HP Notebook nw9440, Centrino Duo, mit Win XP SP2, Quadro FX 1500M und 2 GB RAM<P>Solidworks ab 2005 bis 2007 SP3.1
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den entsprechenden Rechten in der MaxxDB kann man auch unter Erweitert "Trotzdem Speichern" drücken. Dann muss man die Freigabe nicht extra runternehmen.
Es klappt wenn man den richtigen Haken setzt
