  MaxxDB
  MySQL
Autor Thema:  MySQL (4568 mal gelesen)
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
SolidWorks 2010 64bit, MaxxDB 3.0/MySQL
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
für einen Kunden von mir habe ich die Testversion der MaxxDB installiert. Da zukünftig der Einsatz der MaxxDB geplant ist und recht schnell sehr grosse Datenmengen anfallen werden, soll jetzt der Einsatz mit MySQL geprüft werden. Leider bin ich bisher daran gescheitert.
Auf dem Server ist MySQL installiert.
Lokal habe ich den ODBC-Treiber MySQL 5.1 installiert
MaxxDB 2.851 (Testversion)
Jetz habe ich folgende 2 Fehlermeldungen:
MaxxDB:Unknown Error in Database engine !
MaxxDB:[Microsoft][ODBC Driver Manager] Die Verbindung ist nicht geöffnet
Leider bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende - weiss jemand von Euch was, vielleicht andere Treiber oder sowas?
Patrick
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Baltenweck,
eine ODBC Verbindung kann man ganz einfach mit Access prüfen:
* Access mit leerer Datenbank starten
* RMB-> Tabellen verknüpfen -> ODBC -> Die Datenquelle wählen
Dann kommt meist schon eine aussagekräftige Fehlermeldung.
Für die MaxxDB ist folgendes wichtig:
* Anlegen der Tabellen aus den mitgelieferten Skripten (PWTables_mysql.sql)
* Datenbank-Benutzer in MaxxDB bekanntmachen
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CCTools
  SQLUSER="mysql"
  SQLPASS="mysql"
  DBTYPE="MYSQL"
Sobald MaxxDB läuft bitte in den "Weiteren Optionen" den DBTYPE nochmal auf "MYSQL" umstellen und speichern.
    Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Baltenweck
erstellt am: 27. Okt. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
der Netzwerkadmin hat inszwischen einen SQL-Server aufgesetzt, weil das Warenwirtschaftssystem darauf laufen soll. Jetzt soll die MaxxDB auch auf dem SQL-Server laufen.
ODBC Verbindung steht jetzt zumindest.
Muss ich jetzt ähnliche Einträge in der Registry wie bei MySQL machen ?
Die aktuellen Fehlermeldungen der MaxxDB sind:
1.
MaxxDB:[Microsoft][ODBC Driver Manager] Der Datenquellenname wurde nicht gefunden, und es wurde kein Standardtreiber angegeben
2.
MaxxDB:[Microsoft][ODBC Driver Manager]Die Verbindung ist nicht geöffnet
Vielleicht krieg ich nochmal Hilfe
Patrick
