  MaxxDB
  Max DB
Autor Thema:  Max DB (1095 mal gelesen)
Kuehli
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Kuehli an!   Senden Sie eine Private Message an Kuehli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuehli
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der installation von SP2 ueber WinXP SP1 funktioniert der Struktur Browser von MAX DB unter Solidworks 2004 SP5 nicht mehr richtig. Der Struktur Browser laed die Daten ein, kann dann aber das Blatt (die Struktur) nicht anzeigen. Solidworks steht (end with Taskmanager).Von 20 PC`s haben 2 dieses Problem, wollte erst einmal nicht gleich neuinstallieren.
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuehli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kühli,
in Ihrem Benutzerprofil (c:\dokumente und Einstellungen\"Benutzer"\) unter Anwendungsdaten finden Sie ein Unterverzeichnis mit dem Namen MaxxDB. Hier speichert MaxxDB die benutzerspezifischen Einstellungen, unter anderem Position und Größe des Strukturbrowsers. Wenn da aus irgendeinem Grund "Mist" reinkommt, dann steht der Strukturbrowser ausserhalb des Bildschirms. Dasselbe kann mit dem Lister passieren. Dann können Sie SolidWorks tatsächlich nur noch abschiessen (Oder ESCAPE drücken). Meine Empfehlung: Alle Dateien in diesem Verzeichnis mal vorsorglich löschen, dann sollte es wieder klappen.
Ich hoffe das hilft. Ansonsten hilft unsere Hotline gerne weiter: support@maxxsoft.de.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Kuehli
Administrator
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer diesen Tipp.
Es funktioniert.
Kuehli
