  MaxxDB
  Korrekt Anzeige des Maßstabs im Zeichnungskopf
Autor Thema:  Korrekt Anzeige des Maßstabs im Zeichnungskopf (1223 mal gelesen)
mme
Dipl.-Ing. (FH) - Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von mme an!   Senden Sie eine Private Message an mme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mme
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben im Zeichnungskopf eine automatische Anzeige des Maßstabs über §scale1. Auf was bezieht sich dieses §scale1?
Wir haben immer wieder Zeichnungen, in denen z.B. von Anfang an nur in 5:1 gearbeitet wird (also alle Ansichten), in der Anzeige bei §scale1 steht aber 1:1.
Im MaxxDB-Fenster kann man im Fenster Zeichnungsmaßstab nicht editieren, bzw. man kann, aber MaxxDB speichert es nicht.
Die automatische Anzeige des Blattformats durch §format funktioniert überhaupt nicht.
Habt Ihr eine Lösung?
Matthias
Simone Walter
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Simone Walter an!   Senden Sie eine Private Message an Simone Walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simone Walter
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mme 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten am Anfang auch das Problem mit dem Maßstab.
Unsere Lösung:
beim erstellen einer Zeichnung den Benutzerdefinierten Maßstab einstellen und danach gleich wieder auf Blattmaßstab verwenden schalten.
Der Benutzerdefinierte Maßstab bleibt dabei definiert und erscheint im Schriftfeld und in der MaxxDB richtig.
SW
Matthias Storz
Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Storz an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Storz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Storz
Solidworks 2021 SP5.1
Solidworks 2025 SP3.0
Solidworks Flow Simulation
MaxxDB 2025 SP0.13
1.) Dell Optoplex SFF 7710
i5-13500
Win11 x64
32GB / Nvidia T400 4GB
2.) Dell Precision 5820
i9-10900X
Win10 x64
64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mme
Die Antwort kommt zwar spät, aber ich glaube ich kenne das Problem. Hatten wir selber auch.
$scale1 bezieht sich auf den eingstellten Blattmaßstab und nicht auf den Maßstab der einzelnen Ansichten bzw der Haupt-Ansicht.
Hoffe das war das was du gesucht hast.
Gruss aus dem Schwarzwald
Matthias Storz
www.hsg-imit.de
