  MaxxDB
  Komponentenkonfiguration wurden nicht gefunden nach umbenennen der Konfiguration
Autor Thema:  Komponentenkonfiguration wurden nicht gefunden nach umbenennen der Konfiguration (987 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe bei mehreren Teilen (Normteile, als auch sonstige Teile,Baugruppen) in der MaxxDB unter Erweitert Umbenennen den Namen der Konfiguration geändert. Weil manchmal hat man zu Beginn ein Standard Teil und später gibt es mehrere Konfigurationen.
Nun aber wenn ich jetzt eine Baugruppe lade dann bekomme ich eine Meldung siehe Bild.
Was kann man in der Baugruppe drinnen machen damit die Meldung nicht mehr kommt?????
Was anders, was sagt mir diese Meldung????
Gruß Uwe
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Didio,
die Meldung besagt lediglich was Sie schon wissen, nämlich daß die Konfiguration jetzt einen anderen Namen hat. Da die Konfigurationen in SolidWorks intern aber über Ihre ID's angesprochen werden, kann SolidWorks trotzdem problemlos die richtige Konfiguration in der Baugruppe darstellen.
Wenn die Baugruppe (vorsichtshalber nach Sichtkontrolle) gespeichert wird, taucht die Meldung auch später nicht mehr auf.
    Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Uwe Didio
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Renz
Vielen Dank für Ihre Antwort
Gruß U.Didio
