  MaxxDB
  Umbenennen
Autor Thema:  Umbenennen (968 mal gelesen)
Onkel F
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Onkel F an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel F
SWX 2004 SP4.1
3DConnexion SpacePilot
Win 2000 SP4
P4 3GHz
NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lade aus der MaxxDB ein Teil reserviert ins SWXSolidWorks und öffne dann die MaxxDB wieder. Unter "Erweitert" geh ich dann auf "Umbenennen" und gebe dem Teil eine neue Zeichnungsnummer die ich dann auch beim Dateinamen ändere.
Warum ändert sich dann bei der dazu gehörigen Zeichnung nicht auch die Nummer  ? Oder was muss ich tun damit dies geschieht? So muss ich auch immer die Zeichnung öffnen und die Nummer ändern. Wenn man das ein paar mal gemacht hat nervt das!
Florian
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
die Zeichnung solltest du sowieso offen haben, da sonst die Referenzen zum Teil nicht mehr stimmen.
Mir ist keine Option bekannt, wo man dies einschalten könnte.
Beim Kopieren eines Teiles auf eine neue Nummer erscheint allerdings eine Anfrage, ob man die zugehörige Zeichnung mitkopieren will. Das funktioniert dann auch mit den passenden Referenzen.
J. Huber
