  MaxxDB
  Umgang mit Konstruktionsprofilen
Autor Thema:  Umgang mit Konstruktionsprofilen (765 mal gelesen)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte im SWX-Forum schon mal die Frage gestellt wie man am besten mit Konstruktionsprofilen umgeht (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007781.shtml ).
Das Ergebnis was, dass man SWX-mäßig eben für jedes Profil, jede Länge und jede Endenbearbeitung eine Konfiguration braucht.
Das bedeutet MaxxDB-mäßig nach meinem Kenntnisstand: für jede Konfig ein MaxxDB-Dokument anlegen. Oder gibt es eine Möglichkeit z.B. die Länge als Variable auszulesen und entsprechend an die Stückliste weiterzugeben?
Lothar
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar Herrl:
Das Ergebnis war, dass man SWXSolidWorks-mäßig eben für jedes Profil, jede Länge und jede Endenbearbeitung eine Konfiguration braucht.
Lothar
Hallo Lothar
Du wirst nicht darum herumkommen für unterschiedliche Profile unterschiedliche Datensätze zu erzeugen.
Bei nur längenmäßigen Änderungen von Teilen machen Konfigurationen Sinn. Um nicht für jede Länge eine neue Teilenummern vergeben zu müssen würde ich mit Spitzklammerkonfigurationen arbeiten.
Beispiel:
<Profil_30x30>L=0300
<Profil_30x30>L=1000
<Profil_30x30>L=1200....
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die Info habe ich diese Woche auch noch von anderer Seite erhalten. Dann muß es ja der richtige Weg sein. Ich bin nur noch nicht zum Testen gekommen.
Lothar
