  MaxxDB
  daten an dritte weitergeben bzw. verteilte standorte
Autor Thema:  daten an dritte weitergeben bzw. verteilte standorte (1290 mal gelesen)
hannes_tirol
Sehen Sie sich das Profil von hannes_tirol an!   Senden Sie eine Private Message an hannes_tirol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes_tirol
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo MaxxDB profis!
5 fragen die ich bisher nicht beantworten konnte:
1)
kann man eigentlich in MaxxDB auch daten aus dem vault "herausziehen", um sie an dritte weiterzugeben, die in den entwicklungsprozess miteinbezogen sind - und diese daten dann wieder einlesen?
wichtig ist ja, dass die daten dann "ausgecheckt" sind.
wie reagiert dann SolidWorks beim "zurückgeben" der daten - im speziellen mit den referenzen zu anderen bauteilen?
2)
wenn wir parameter in SolidWorks ändern - wie zum beispiel einen namen eines bauteils, und es ist nicht die gesamte beugruppe im speicher - wie handelt MaxxDB diese situation?
3)
können in MaxxDB Baugruppen und Austauschbaugruppen ohne probleme umbenannt werden?
4)
wie ist sichergestellt, das viewings (visualisierungsdaten) immer den aktuellen geometriestand (versionsstände etc.) haben?
danke jetzt schon für eure hilfe-infos
5)
wie werden bei MaxxDB officedaten verwaltet?
vielen danke für eure zeit!!
lg
Hannes
hannes
affissimo
Projektleiter in der Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von affissimo an!   Senden Sie eine Private Message an affissimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für affissimo
erstellt am: 09. Okt. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes_tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind dabei, mit externen Konstrukteuren so etwas aufzubauen. D.h. wir wollen alle Kaufteile, die schon in der Max drin sind auslesen, denen schicken, damit Max beim einchecken erkennt, daß es diese schon gibt. Das soll nach unserem Support mit "exportieren" gehen (unter "Erweitert..."). Max schreibt dann noch zwei zusätzliche Dateien aus, die man wohl hübsch mitschicken soll. Nächste Woche kann ich sagen, ob das funktioniert hat. Mehr weiß ich auch noch nicht.
Gruß Kanüle
lenk
Sehen Sie sich das Profil von lenk an!   Senden Sie eine Private Message an lenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lenk
Solidpro GmbH, SolidWorks Reseller
www.solidpro.de
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes_tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
MaxxDB_Datenaustausch.zip
Hallo Hannes,
das sind aber viele Fragen auf einmal. Ich probiers trotzdem.
zu 1.) MaxxDB hat keinen Vault, sondern arbeitet auf Dateisystem-Ebene. In der MaxxDN gibt es eine Im/Export-Funktionalität. Funktion siehe angehängtes Dokument.
zu 2.) Nicht ganz klar die Frage. Ändern Sie Stammdataen, oder Dateinamen.
zu 3.) In den "Erweitert"-Optionen können Teile, BG's, UBG's umbenannt werden. Die Referenzen werden von der MaxxDB erkannt und umgesetzt.
zu 4.) Dies prüft die MaxxDB so nicht. Empfehlung bei der Freigabe Dokument automatisch in ein viewfähiges Format wandeln (Tiff, PDF ...)
zu 5.) MaxxDB ermöglicht alle Dokumenttypen zu verwalten. Bsp. ein Word-Doc auf c:\temp ablegen. MaxxDB-Hauptmaske (Office-Dokument) in c:\temp anwählen und einchecken. Das Dokument wird in den ausgewählten Speicherbereich kopiert. in c:\temp wird das Dokument in .in_MaxxDB umbenannt.
Mit freundlichem Gruß
Ralf Lenk
