  MaxxDB
  Toolbox-Teile
Autor Thema:  Toolbox-Teile (1493 mal gelesen)
mischka
Sehen Sie sich das Profil von mischka an!   Senden Sie eine Private Message an mischka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischka
SW 2009; MaxxDB 2.90; CoCreate ME10
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ständig Probleme mit Toolbox-Teilen. Die Bilbliothek ist für alle User in einem Verzeichnis auf'm Server abgelegt.
Probleme:
1. Nach Einbau eines Normteiles wird richtigerweise nach der IDENT-Nr gefragt aber z.T. kommt die Meldung das das Teil nicht gespeichert werden kann.
2. Statusabfrage auf ein angeblich gespeichertes Normteil: "Dieses Teil ist noch nicht in MAXX-DB gespeichert".
3. Aufruf einer Baugruppe mit Normteilen: z.T. werden die Normteile in der falschen Konfiguration geladen.
4. Normteile können nicht mehr eingebaut werden - wenn man dann im Toolbox-Verzeichnis nachschaut, steht hinter dem Dateinamhen ".inMaxxDB". Die Teile sollen aber doch angeblich nicht in die DB importiert werden sonder nur verwaltet werden?
Kann mir evtl. einer weiterhelfen, welche Optionen ich richtig setzen muß?
Vielen Dank
Mischka
theboldman
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von theboldman an!   Senden Sie eine Private Message an theboldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theboldman
erstellt am: 28. Jan. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mischka,
hört sich so an, als ob Du die Option "TOOLBOX_PATH" nicht richtig gesetzt hast. Du findest diese in den weiteren Optionen (siehe angehängtes Bild). Hier musst Du nur den Pfad angeben, wo die Toolbox Teile installiert sind und schon sollte das wieder klappen.
Ich hoffe, ich habe Dir damit weiterhelfen können. Schönes Wochenende noch....
Theboldman
Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ?
mischka
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Option war leider schon gesetzt. Trotzdem Danke.
Mischka
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischka,
das ist ein bekanntes Problem älterer MaxxDB Versionen. Es wurde mit der 2.82, die Sie sich unter www.maxxsoft.de herunterladen können, behoben.
Genau passierte folgendes:
Die MaxxDB erkannte Teile unter bestimmten Umständen nicht als Normteile. Dies zieht dann die Punkte 2. und 4. nach sich.
Daß Toolbox gelegentlich nach dem Hinzufügen einer Konfiguration das Teil nicht speichern kann, haben wir auch auch schon beobachtet, halten dies aber für ein Problem von Toolbox. Dadurch kommt das Problem 3 zustande, da diese Konfigurationen dann in der Baugruppe referenziert werden aber im Teil nicht vorhanden sind. Wir haben den Verdacht, daß mangelnde Berechtigungen auf dem Server dazu führen könnten. Auf die Toolbox Teile braucht jeder Konstrukteur uneingeschränkten Vollzugriff.
Ich hoffe das hilft.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
