  MaxxDB
  Ausfüllvorgaben
Autor Thema:  Ausfüllvorgaben (748 mal gelesen)
mischka
Sehen Sie sich das Profil von mischka an!   Senden Sie eine Private Message an mischka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischka
SW 2009; MaxxDB 2.90; CoCreate ME10
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben die freien Felder der DB mit Kundename/Projektname belegt.
Kann man die Listenfelder mit allen verfügbaren Kunde-/Projektnamen vorbelegen damit die Schreibweisen gleichbleiben? Die Funktion "Katlogeinträge" hat den Nachteil, daß die Belegung statisch ist und regelmäßig aktualisiert werden muß.
Mischka
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischka,
für die Vorbelegung sind ja eigentlich die Katalogeinträge gedacht.
Du kannst ja auch steuern, dass in diesen Feldern nur Katalogeinträge möglich sind. Um eine Pflege dieser Tabellen wirst Du nicht drum rum kommen.
Woher soll die Datenbank sonst wissen, wie sich Euer Kunde xyz richtig schreibt?
J. Huber
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist denkbar die Katalogeinträge direkt aus einer anderen Datenbank, z.B. dem PPS System zu holen. Das ist aber dann natürlich eine kundenspezifische Anpassung, die wir im Auftrag vornehmen können.
Andere Möglichkeit wäre es in regelmäßigen Abständen die Katalogeinträge aus einer Excel-Tabelle zu aktualisieren. Dazu würden Sie einfach die bestehenden Einträge mit Mehrfachauswahl selektieren und löschen, dann können Sie die Excel-Tabelle mit dem Befehl "ASCII-Import" als .XLS Datei importieren.
Die dritte Möglichkeit ist die Tabelle PWCatalog in der Datenbank von aussen zu befüllen. Dies können Sie jederzeit tun, die Struktur ist einfach und leicht zu erkennen.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
mischka
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich gehe den Weg über den ASCII Import (1xwöchentlich oder auf Anfrage). Die ASCII Datei erstelle über eine Abfrage aller Kunden-/Projektnamen aus der ACCESS-Datei bzw. einer Kopie der Datei. Diese Kopie nutzen wir eh für Auskunftszwecke. Direkter Zugriff auf die ACCESS-Datei hat schon mal zu Zugriffsfehlern in der DB geführt.
Mischka
