 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Wasserzeichen von nicht freigegebenen Modelen (2104 mal gelesen)
Goranm Mitglied PLM-Consultant und Trainer
 Beiträge: 46 Registriert: 19.03.2003 HP Workstation xw4100 Intel 3,2 Ghz 3 GByte RAM NVIDIA Quadr4 980 XGL / 128 MB RAM<P>Windows XP Professional 5.1.2600 SP1 Build 2600<P>Mastercam 9.1 SP2 SolidWorks 2003 SP5.1 MaxxDB 2.80
erstellt am: 23. Nov. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will wissen ob die Möglichkeit besteht das mir das System automatisch ein Wasserzeichen, wie in etwa "NUR ZUR INFORMATION", in nicht freigegebene Zeichnungen mit ausgibt. Bei freigegebenen Zeichnungen sollte natürlich das Wasserzeichen dann ausgelassen werden. Viele Grüße und danke im voraus Goran
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goranm
Hallo, es gibt in der MaxxDB den Platzhalter $notreleased für den Zeichnungsrahmen. Hier wird eingetragen, wenn eine Zeichnung nicht freigegeben ist. Ist die Zeichnung freigegeben, so bleibt dieser Platzhalter leer. Sie müßten also einfach den Platzhalter $notreleased in Ihren Zeichungsrahmen aufnehmen. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Goranm: hallo Herr Renz, vielen Dank für die Lösung, es funktioniert! Nur noch eins, kann ich den Text auch selber definieren als "Nicht freigegeben" ?Viele Grüße Goran
noch was ist mir aufgefallen , wenn ich die Zeichnung nachträglich freigebe steht in der Zeichnung noch immer die Bemerkung "Nicht freigegeben" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goranm
Hallo, das Ändern des Textes "Nicht freigegeben" geht so: Gehen Sie in das MaxxDB Installationsverzeichnis. Kopieren Sie aus der PWMsg.txt die Zeile mit der Nummer 647 in die Datei PWMsgUser.txt. Nun können Sie in der PWMsgUser.txt den Text ändern. Zum zweiten Punkt: Beim Freigeben wird eigentlich der Zeichnungsrahmen immer aktualisiert und die Zeichnung nochmal gespeichert. Somit sollte bei der Freigabe das "Wasserzeichen" immer entfernt werden. Was verstehen Sie in diesem Zusammenhang unter "nachträglich freigeben"? Wie ist hier die Vorgehensweise? Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Herr Renz, das mit dem abändern des Inhaltes hat prima geklappt. Das zweite Problem das ich mit der ersten Freigabe noch habe, habe ich zum besseren Verständinss als pdf dokumentiert. Vielen Dank nochmal im voraus und viele Grüße Goran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Goranm: Guten Morgen Herr Renz, das mit dem abändern des Inhaltes hat prima geklappt. Das zweite Problem das ich mit der ersten Freigabe noch habe, habe ich zum besseren Verständinss als PDF dokumentiert.Vielen Dank nochmal im voraus und viele Grüße Goran
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goranm
Hallo, das ist beabsichtigtes Verhalten. Eine Freigabe gilt in MaxxDB als erfolgt, wenn auch der zweite Freigabeschritt erfolgt ist. Im nächsten ServicePack von MaxxDB (2.81) wird es aber für Sie eine Lösung geben. Bitte setzen Sie in der Version 2.81 die Option "VIEWER_FIRST_RELEASE" auf "1", dann wird eine Zeichnung schon nach der ersten Freigabe als gültig betrachtet und damit der Text in der Zeichnung eliminiert. Der ServicePack 2.81 wird voraussichtlich noch im Dezember kommen. Viele Grüße Jochen Renz
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
