  MaxxDB
  MaxxDB Hülle von BG erstellen ?
Autor Thema:  MaxxDB Hülle von BG erstellen ? (1065 mal gelesen)
Der Ex-Supporter
Konstrukteur und Ex-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Der Ex-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an Der Ex-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Ex-Supporter
SWX 2004 SP 4.2
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen oder nutzt jemand die Funktion von MaxxDB :
jetzt Hülle der Baugruppe erstellen ?
habe es mal probiert. Geht ja schnell und sieht gut aus aber wenn ich meine BG nochmals ändere, dann bleibt die Hülle so wie sie ursprünglich erstellt wurde.
Ist die Hülle nicht auf die BG referenziert ?
oder verstehhe ich diese funktion falsch ?
danke für eure hilfe schon mal im vorraus
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Ex-Supporter 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion "Hülle der Baugruppe erstellen" benutzt die SolidWorks-Funktion "Speichern unter SLDPRT", die keine Referenzen erzeugt.
Wenn eine Änderung an der Baugruppe erfolgt kann das Teil durch nochmaliges Aufrufen der Funktion aktualisiert werden. Dies geht aus Dateizugriffs-Gründen allerdings nur einmal pro Sitzung, da dann das Teil im Zugriff bleibt.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Der Ex-Supporter
SWX 2004 SP 4.2
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für diese Antwort.
wird es oder gibt es eine funktion wo ich auf die BG meine Hülle referenzieren lassen kann ?
gruß
mischka
Sehen Sie sich das Profil von mischka an!   Senden Sie eine Private Message an mischka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischka
SW 2009; MaxxDB 2.90; CoCreate ME10
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Ex-Supporter 10 Unities + Antwort hilfreich
wir helfen uns damit, daß wir ein leeres Teil über die DB in die Baugruppe einbauen, auf den Ursprung fixieren. Dann "im Kontext" alle Teile der Baugruppe "vereinigen" und das Teil wieder unterdrücken. Zum aktualisieren braucht nur "Ünterdrückt" wieder aufgehoben werden.
Mischka
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Ex-Supporter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Ex-Supporter:
Die Hüllfunktion hat leider 2 wesentliche Nachteile:
- Auf Hüllmodellflächen dürfen keine Verknüpfungen gemacht werden, da diese sonst beim Aktualisieren verloren gehen.
- Hüllteile können nicht über Maße gesteuert bzw. konfiguriert werden.
wildensteiner
