  MaxxDB
  Felder von SW automatisch nach Maxxdb verknüpfen?
Autor Thema:  Felder von SW automatisch nach Maxxdb verknüpfen? (988 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
erstellt am: 29. Sep. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
kann man in Maxxdb beim Speichern Felder aus Solidworks automatisch übernehmen? Beispiel: Ich lege ein neues Teil an, vergebe ein Material und speichere dann in Maxxdb, jetzt sollte das Feld Material+Gewicht automatisch ausgefüllt sein! Geht das? Muss ich da irgendwo eine Variable setzen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
dr
danuberacer
SWX 2016X64 SP2 WIN10
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 29. Sep. 2004 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry
da gibts ja schon eine Antwort darauf. ABER:
Wenn ich das Material aus dem SW-Modell übernehme und dann in der Maxxdb auf * klicke kriege ich das Gewicht. Wird nun das Modell geändert sollte sich auch das Gewicht automatisch ändern (also ohne neuerlichen Klick auf *). Geht das?
Vielen Dank
dr
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
zu der ersten Frage: Es gibt die Option "MATERIAL_FROM_SWX". Wenn hier eine "1" eingetragen wird, übernimmt die MaxxDB den Werkstoff aus dem gewählten Material in SolidWorks. Dazu braucht man allerdings SWXSolidWorks >= 2004 und MaxxDB >= 2.70.
Zur Zweiten: In der MaxxDB >= 2.80 gibt es die Option "SLDPRT_ALWAYS_CALC_WEIGHT"="1". Dann wird bei Einzelteilen das Gewicht immer automatisch berechnet und eingetragen. Bei Baugruppen muß es aber immer noch über den
  • gemacht werden, da es sonst zuviel Zeit kosten würde.
        Jochen Renz
    Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
  • danuberacer
    erstellt am: 30. Sep. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke für die rasche Antwort.
    dr
