  MaxxDB
  SQL Server - Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer ´sa´
Autor Thema:  SQL Server - Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer ´sa´ (3342 mal gelesen)
haddl
Sehen Sie sich das Profil von haddl an!   Senden Sie eine Private Message an haddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haddl
Windows XP Profesionl Version 5.1
SolidWorks 2004 SP 4.1
ME10 Version 8.7
MaxxDB Version 2.80
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Beim Aufruf der Datenbank MaxxDB unter SolidWorks oder ME10 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
MaxxDB: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer ´sa´
Klicke ich dann auf OK kommt folgende Meldung:
MaxxDB: Unknown Error in Database!
Im Vorraus schon vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße aus Franken
Haddl
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haddl,
diese Meldung taucht auf, wenn MaxxDB sich nicht erfolgreich am SQL Server anmelden kann.
Die Anmeldedaten werden von MaxxDB aus der Registrierung gelesen. Für den genauen Schlüssel kontaktieren Sie bitte unseren Support. Bitte stellen Sie die Anmeldedaten dort richtig, dann sollte es wieder funktionieren.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
