| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Ladezeit Baugruppe zu Zeichnung (1217 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Betrifft Laden aus MaxxDB wenn ich eine Baugruppe lade mit 773 Komponenten 6 MB dann dauert es Sekunden. Lade ich die Zeichnung 9 MB dann dauert es 10 Minuten. egal ob man zuerst die Baugruppe öffnet und dann Zeichnung Laden oder anders rum. Wie ist das bei Euch anderen?????? Habt ihr keine so großen BGR und Zeichnungen??? Kann man da was einstellen dass es schneller geht????? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 188 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G5, Intel Xeon w3-2425, 64 GB DDR-RAM, NVidia RTX A4000, WIN 11 pro 64bit, SWX 2024 Office Premium SP3.1, MaxxDB 2024 SP 0.02, SpaceMouse Enterprise, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, die Ladezeiten haben sicher nichts mit der MaxxDB zu tun. Hast Du viele Ansichten und Schnitte auf Deinen Zeichnungen? Dann ist klar, dass die Ladezeit so hoch ist. Unsere Baugruppen sind momentan zwischen 300 und 3500 Teilen gross. Je grösser, desto länger lädt die Zeichnung. Von grösseren Baugruppen Zeichnungen mit mehreren Blättern zu erstellen, ist auch ein Performance-Killer. Besser ist es, die Blätter einzeln abzuspeichern. Diese lassen sich auch in der MaxxDB sauber verwalten. ------------------ J. Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sit.com Mitglied CTO
 Beiträge: 107 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Ich habe auch festgestellt, dass wenn die erweiterte Grafik und der Realview eingeschaltet ist bei Einzelteilen, die in Baugruppen miteinander verküpft sind, sich die Ladezeiten erheblich verlängern. Sobald diese in den Modellen jeweils ausgeschaltet wurden ging die Ladezeit von 17 Min. auf 20 Sec zurück. Wir arbeiten mit DBWorks statt mit der MaxxDB. sit.com ------------------ Wer groß sein will, der muss großes leisten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Alle Miteinander, wenn sich die Ladezeiten zwischen Baugruppe und Zeichnung um "Zehnerpotenzen" unterscheiden, dann kann es auch einfach daran liegen, daß die Baugruppe reduziert geladen wird, was bei der Zeichnung erst ab SWx 2005 möglich ist. Wenn man die Ladezeiten für's vollständige Laden vergleicht, dann schlagen in der Tat die Anzahl Ansichten und insbesondere die Schnitte in der Zeichnung durch. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
