  MaxxDB
  MAXXDB Material
Autor Thema:  MAXXDB Material (1372 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2012,2013, 2014
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 30. Mai. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Solidworks 2004 gibt es die Möglichkeit den Bauteilen ein Material zu zuweisen,
ist es möglich diese Information in die MaxxDB einzulesen, ähnlich dem Gewicht?
Auch für die Erstellung der Stückliste ist das ganz brauchbar.
Vielen Dank für Hilfe
Marcus
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marcus,
zur Zeit geht das noch nicht unter MaxDB 2.60. Es soll aber schon eine Beta 2.61... geben. In der soll das schon irgendwie gehen.
Wenn Du bei MaxxSoft anrufst stellen die Dir die Beta bereitwillig zur Verfuegung.
Rolf
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
die Beta 2.61-126 habe ich schon seit langer Zeit aber ich bin fast der Meinung die kann es auch noch nicht. Oder ich habs noch nicht gefunden.
Grüsse vom Bodensee
Marcus
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marcus,
wir haben auch die Beta hier liegen, aber noch nicht installiert. Lt. MaxxSoft soll das damit gehen.....
Weiter kann ich zur Zeit leider nicht helfen. Die Beta wird voraussichtlich erst am Wochenende installiert.
Vielleicht weiss ich dann mehr.
Rolf
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
dann mal viel Erfolg.
Ich habe jetzt noch mal alles überprüft, ich bin der Meinung, dass geht noch nicht.
Marcus
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
die neueste Beta kann hier heruntergeladen werden:
http://www.ftp-zugang.de/download/261b143.exe
Damit das Material von SolidWorks übernommen wird, muß die weitere Option "MATERIAL_FROM_SWX" auf "1" gesetzt werden.
Wenn's noch Probleme oder Fragen gibt, einfach melden!
    Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Renz,
vielen Dank für die Info, werde es gleich probieren.
Grüsse vom Bodensee
Marcus
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nochmals vielen dank.
es funktioniert.
marcus
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marcus,
nur zur Info. Es soll die Version 2.7 zum Download bereitstehen.
Rolf
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 08. Jun. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
vielen Dank, ich hab sie schon.
Marcus
