  MaxxDB
  versiedene Namen bei TIF's
Autor Thema:  versiedene Namen bei TIF's (1085 mal gelesen)
mischka
Sehen Sie sich das Profil von mischka an!   Senden Sie eine Private Message an mischka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischka
SW 2009; MaxxDB 2.90; CoCreate ME10
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen SolidWorks 2003 / MaxxDB 2.521 auf 3 PC's mit Win NT ein.
Es ist eingestellt, daß beim Speichern der Zeichnung ein Tif generiert wird.
Je nachdem von welchem PC die Zeichnung gespeichert wird, unterscheiden sich die Dateinamen des Tif's:
SolidWorks: Auflage_0774~-.SLDPRT
Auflage_0774~-.SLDDRW
Der SolidWorks-Dateiname wird über {ben1}_{ident} generiert.
TIF: auflage_0774~-_slddrw.tif
auflage_0774_-_slddrw_1.tif
Der zweite Tif-Name ist demnach falsch.
Woran kann das liegen?
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischka,
1. Wenn in den Dateinamen "_x". z.B. "_1" eingefügt wird, dann ist das die Blattnummer. Das sollte aber eigentlich nur bei mehrblättrigen Zeichnungen der Fall sein.
2. Was haben Sie denn in die Option "GENERATE_TIF" eingetragen? Ist es derselbe Eintrag auf beiden Rechnern?
3. Haben Sie die Option "Optionen in Datenbank speichern" gesetzt?
Die Version die Sie einsetzen ist nicht mehr ganz neu. Die neueste Beta-Version können Sie hier herunterladen:
http://www.ftp-zugang.de/download/261b141.exe
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
mischka
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
zu 1. es sind nur Zeichnungen mit einem Blatt
zu 2. "GENERATE_TIF" = 1 (Pfadangabe hat leider keinen Einfluß,
      evtl. bei neuerer Version)
zu 3. "Optionen in Datenbank speichern" war/ist gesetzt
Mischka
