  MaxxDB
  Neue Version bei Nutzung von Konfigurationen
Autor Thema:  Neue Version bei Nutzung von Konfigurationen (624 mal gelesen)
mischka
Sehen Sie sich das Profil von mischka an!   Senden Sie eine Private Message an mischka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischka
SW 2009; MaxxDB 2.90; CoCreate ME10
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden viele Schweißbaugruppen, die nach dem schweißen erst CNC bearbeitet werden. Da SW ja so "super" leistungsfähig ist bei Baugruppenschnitten verwenden wir zum Abbilden von aufwendigen Schnitten in Baugruppen, jeweilige Konfigurationen in den Einzelteilen, z.B. "Schweiss", "CNC1" etc.
Jetzt ändert sich nur die CNC-Bearbeitung, d.h. Teil und CNC-Baugruppe bekommen Index A. Die Konfiguration für's Schweißen soll aber weiterhin ohne Index angezogen werden, weil wir am Rohteil ja nichts ändern.
Weiß einer Rat?
Danke und Grüße
Mischka
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischka,
das ist ein schwieriger Punkt, weil der Änderungsstand natürlich immer eine Eigenschaft der Datei und nicht der Konfiguration ist. SolidWorks läßt es leider auch nicht zu, eine einzelne Konfiguration zu sperren.
Eine simple Lösung wäre es, das 3D-Teil auf Änderungsstand A zu heben (mit allen Konfigurationen), die Zeichnung vom Rohteil aber auf 0 zu belassen und die Referenz der Zeichnung (im Strukturbrowser mit Komponente tauschen) auf das neue Teil zu setzen.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
  Jochen
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
mischka
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
erstmal Danke für die schnelle Antwort. So ähnlich hatten wir uns das auch gedacht. Eine noch viel einfachere Lösung wäre, wenn Solidworks endlich in der Lage wäre, vernünftige Baugruppenschnitte zu machen.
Mischka
