  MaxxDB
  Probleme nach Update auf 2.6
Autor Thema:  Probleme nach Update auf 2.6 (860 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2012,2013, 2014
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 24. Jan. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Update auf Version 2.60 habe ich ziemliche Problem mit der Datenbank.
MaxxDB lässt sich von Solidworks aus nicht mehr finden taucht in den Zusatzanwendungen nicht mehr auf.
Was kann ich machen?
Vielen Dank
Marcus
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann passieren, wenn SolidWorks deinstalliert wird (z.B. bei einem Update. SolidWorks löscht dabei dummerweise auch die Einträge der Zusatzapplikationen mit raus.
Dabei fehlt nun dieser Eintrag (notfalls einfach in eine leere .REG Datei kopieren und Doppelklicken):
---- Schnipp --- Schnapp ---- Schnipp --- Schnapp ---- Schnipp ---
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\MaxxDB]
"CLSID"="{c747c1d1-3733-11d2-b77a-0060b0eb8867}"
Wenn der Eintrag wieder da ist, dann läßt sich MaxxDB wieder aktivieren. Falls es noch Probleme gibt, bitte einfach Mail an supprot@solidpro.de oder Tel: 07456-9617-96.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das war natürlich Tippfehler:
support@solidpro.de
Grüßle aus Ulm
  Jochen Renz
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Problem gelöst.
Grüsse vom Bodensee
Marcus
