  MaxxDB
  Mehrere Blätter Zeichnungen
Autor Thema:  Mehrere Blätter Zeichnungen (3896 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 27. Nov. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hat jemand schon Erfahrung mit mehreren Blättern?
Mir geht es um die Ausführung mit Solid Works und MaxxDB.
Wie macht man eigentlich so was?
Wie werden die einzelnen Blätter abgespeichert?
Wie ist es dann mit dem Ausdrucken? Muß man jedes Blatt einzeln laden?
Oder wie?
Kurzum ich weiss nicht wie man so was ausführen soll.
Uwe
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Didio,
für mehrere Blätter gibt es in der MaxxDB zwei Möglichkeiten:
* Einfach innerhalb der SolidWorks Zeichnung mehrere Blätter anlegen. MaxxDB Stapelplot plottet dann alle Blätter. Nachteil: Es gibt nur einen Format und Maßstab-Eintrag in der MaxxDB, der dann immer die Werte des zuletzt beim Speichern aktiven Blatt aufweist.
* Wie in ME10 einen Seitentrenner definieren und die Option PAGE_SEPARATOR_SWX=1 setzen. Dann kann in SolidWorks für jedes Blatt eine eigene Zeichnung erzeugt werden und die Blattnummer an die Artikelnummer angehängt werden. Nachteil: Man muß zum Plotten jedes Blatt anwählen und laden. Vorteil: Jedes Blatt hat einen eigenen Datensatz mit Format und Maßstab.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Uwe Didio
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Renz
Vielen Dank, das hilft mir erstmal weiter.
Ich hoffe mal auf SW2004 wo die großen Baugruppen mit Zeichnungen schneller und besser gehen soll.
Meine Überlegungen waren evtl. mit einer großen Baugruppe mehrere Blätter zu machen. Aber ich denke ich lasse es.
denn beim Stapelplot kann man ja sowieso nur einen Drucken anlegen.
Aber ich bräuchte mehrere verschiedene.
Uwe Didio
