| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: SolidWorks, MaxxDB, PDF (1344 mal gelesen)
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2012,2013, 2014 Catia V5 Inventor 2013
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im SWX 2004 ist es doch möglich, direkt aus dem Programm heraus ein .pdf zu erzeugen. Kann man über die MaxxDB, diese erstellten .pdf auch verwalten? Kann man es automatisieren, dass beim Speichern über die MaxxDB automatisch ein .pdf erzeugt und in einem angegebenen Pfad gespeichert wird? Vielen Dank Marcus
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Hallo, es gibt in der neuesten MaxxDB (2.60) eine "Weitere Option" mit dem Namen GENERATE_PDF. Die Anwendung ist genauso wie in der Hilfe unter "GENERATE_TIF" beschrieben. Die Option darf natürlich nur mit SWX 2004 verwendet werden. (Bei <=2003 geht's drastisch ins Höschen) Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Renz, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ist es möglich für die Ablage der .pdf´s einen separaten Order, Pfad oder Speicherbereich anzugeben? Wir wollen die .pdf´s alle in einen Topf packen und nur diesen Bereich anderen Abteilungen zur Verfügung stellen. Vielen Dank
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Hallo, ja das geht. Um Zum Beispiel die PDF's alle mit der Identnummer und Version in ein spezielles Verzeichnis zu stellen, tragen Sie in GENERATE_PDF ein: x:\Verzeichnis\{ident}_{version} Sie können dabei beliebige Datenbankfelder in den Dateinamen, in {}, einfügen, z.B. {ben1} für die Benennung 1. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
