  MaxxDB
  Umbenennen/Kopieren
Autor Thema:  Umbenennen/Kopieren (741 mal gelesen)
MartinS
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MartinS an!   Senden Sie eine Private Message an MartinS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinS
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man gleichzeitig unter weitere Optionen
Rename_Copy_Generate und Copy_Generate aktivieren oder vertragen die zwei sich nicht?
Wenn ich eine Datei kopieren oder umbenennen will kommt automatisch eine neue Artikelnummer und der Dateiname hat das Anhängsel der Benennung1.
Gruß Martin
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
RENAME_COPY_GENERATE beinhaltet COPY_GENERATE. RENAME_COPY_GENERATE.
RENAME_COPY_GENERATE generiert eine neue Nummer bei Umbenennen und Kopieren.
COPY_GENERATE generiert nur beim Kopieren eine neue Nummer, in der Annahme, daß Umbenennen nur für Korrekturen benötigt wird.
Die Erzeugung der Dateinamen nach der Generierung der Artikelnummer wird gerade überarbeitet. Einstweilen können Sie die Generierung der Dateinamen über die Option FILENAME_PATTERN steuern.
  Jochen
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
