  MaxxDB
  ME10 SolidWorks
Autor Thema:  ME10 SolidWorks (3562 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2012,2013, 2014
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines Problem.
Wir arbeiten mit SolidWorks aber unsere Altdaten befinden sich noch in ME10.
Wir arbeiten mit der Datenbank Maxx DB die ja in der Lage ist beide Formate zu verwalten.
Nun mein Problem, wir habe auf einigen Platzen Maxx DB Viewer, SolidWorks Viewer sowie ME 10 Viewer installiert, nun sollte es doch möglich sein, dass die über die Datenbank aufgerufenen Zeichnungen auch im ME10 Viewer dargestellt werden. Der SolidWorks Viewer macht das ohne Probleme.
Was mache ich Falsch???
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 02. Jul. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Fragen vorab:
Was passiert, wenn du im Windows-Explorer eine ME10-Zeichnung per Doppelklick anwählst. Öffnet sich dann der ME10-Viewer?
Und...In den erweiterten MaxxDB-Optionen: Wie ist der Parameter EXTMEVIEW gesetzt?
Grüße.....Herrmann
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 02. Jul. 2003 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle.
Habe das Problem gelöst.
Marcus
Herrmann
erstellt am: 03. Jul. 2003 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
war es der Parameter, die fehlende Dateiverknüpfung mit dem ME10-Viewer oder ein ganz anderes Problem? Würde mich interessieren. Ich hatte das Problem noch nie.
Grüße.............Herrmann
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
MaxxDB kann in MEVIEW integriert laufen. Dabei muß man unterscheiden, ob MEVIEW im "klassischen" oder "Windows"-Modus läuft. In beiden Fällen muß die Datei "startup.mac" aus dem MaxxDB Installationsverzeichnis mit INPUT geladen werden.
Klassischer Modus: Nun kann die MaxxDB über den Button "Daten" gestartet werden.
Windows Modus: Erstellen Sie sich ein Icon mit dem Sie das Makro "PW_LOAD 0" aufrufen. Dann kann über dieses Icon die MaxxDB aufgerufen werden.
Ich hoffe das hilft, falls nicht, bitte einfach hier im Forum oder unter support@maxxsoft.de melden.
  Jochen Renz, MaxxSoft GmbH
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
SytechRV
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von SytechRV an!   Senden Sie eine Private Message an SytechRV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SytechRV
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ein ähnliches Problem: Bei uns werden die Daten als DWG (AutoCAD) abgespeichert. Welche Einstellungen müssen gemacht werden, damit die Voransicht auch für AutoCAD-Daten funktioniert? AutoCAD 2000i bzw. Voloview ist installiert, aber kein Solidworks. Die Ansicht für Solidworks-Dateien funktioniert.
Gruß Kai
