Autor Thema:   Unix graphic datei lesbar ? (1601 mal gelesen)
Andreas x3
Sehen Sie sich das Profil von Andreas x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas x3
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eine unix graphic datei mit dem auto vue öffnen?
bei mir funktioniert es nämlich nicht und jetzt wollte ich wissen ob es am viewer lieg oder an was anderem.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Vielen dank schon mal im Voraus !
Andreas
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
hi UG sollte eigendlich problemlos funktionieren, welche version bzw. servicepack verwendet ihr?
das Beste waere ihr sendet uns die datei zu, damit wirs hier mit einer der aktuellen version testen können, bzw. zum cimmetry support einschicken können
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP14
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoVue kann leider keine Unigraphics NX3 Dateien öffnen. Ältere Versionen sind kein Problem.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
