Thema: Neue Version unmöglich machen (2003 mal gelesen)
Pi-Free Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 12.02.2014 Creo Elements/Direct Modeling 18.1 Creo Elements/Direct Drafting 18.1 Creo Elements/Drawing % Model Manager 18.1 -- Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) 3.40GHz (8 CPUs) NVIDIA Quadro K2000 16GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin nun schon seit 2 Jahren hier am rumstöbern und immer fündig geworden, aber diesbezüglich habe ich nichts gefunden: Kann man eine Zeichnung / ein Model so sperren, das man keine neue Version davon machen kann? Mit Freigegeben / Archivieren lassen sich ja immer noch neue Version unter der selber Nummer generieren, das wollen wir vermeiden. Danke und Gruss Pi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSausGE Mitglied Programmierer
 Beiträge: 127 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pi-Free
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit vielen (Standard) Spritzguss- und Schmiedeteilen, die wir - sofern ein Werkzeug vorhanden ist - grundsätzlich nicht mehr ändern möchten/können. Teile, die seit Jahren so verkauft werden und in diversen Projekten von diversen Kunden eingebaut sind. Falls solche Teile trotzdem geändert werden müssen wird es in jedem Fall eine neue Artikelnummer geben. Gut wäre aber wenn es gar nicht mehr möglich wäre, neue Versionen von diesen Teilen zu machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pi-Free
Bei uns kann der Admin die Teile noch auf gesperrt setzen. Das hat allerdings nur die Auswirkung, dass im MM gesperrt hinter dem Teil steht. Ich kann das Teil trotzdem laden, ohne dass eine Meldung kommt oder auch eine neue Version davon erstellen. Gruß, Jörg ------------------ Alle sagten, das geht nicht! Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das Endergebnis wäre dann aber etwa das Gleiche ;-) Eine Sperre der Stammdatei wäre bei uns sinnvoll, damit alles innerhalb dieser Stammdatei schreibgeschützt ist - auch die Struktur. Sprich, wenn eine Zeichnung Version 1 und eine Zeichnung Version 0 in der Stammdatei sind, dann bleibt dass so, keine Version 2 möglich. Trotzdem danke und schönes Wochenende  Gruss Pi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pi-Free
Hallo Pi, bin beim durchblättern nochmals auf dein Problem getsoßen.Habt Ihr das schon gelöst? Wenn nicht, die Modelle könnten natürlich in der Normteilklasse erstellt (hinterlegt) werden, dann ist ein ändern nicht mehr möglich. Man kann das natürlich auch programmatisch lösen, indem man die Speichertypen so modifiziert, dass nur noch "keine" angezigt wird, oder die "Revise"- Methode so modifizieren, dass diese nichts mehr tut. Vielleicht in Abhängigkeit von einem Attributwert in der Klasse MODEL_3D. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Tips. Wir haben das "Problem" mittlerweile anders gelöst - einfach über ein Textfeld quer durch die Zeichnung, welches man nur im Annotation sieht und ansonsten ausgeblendet wird. Wenn eine solche Zeichnung geöffnet wird sieht man sofort ob es etwas Spezielles zu beachten gibt oder nicht. Ist halt nicht 100% idiot-proof aber soviel gesunden Menschenverstand besitzen meine Kollegen ;-) Gruss Pi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
