  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  geänderte Modelldateien erkennen
Autor Thema:  geänderte Modelldateien erkennen (1194 / mal gelesen)
udo101
Sehen Sie sich das Profil von udo101 an!   Senden Sie eine Private Message an udo101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udo101
erstellt am: 01. Nov. 2023 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran erkennt der Modelmanager das ein Modell (Teil) geändert wurde.
Nur anhand des Zeitpunktes der letzten Speicherung?
Kann man diesen Wert per lisp irgendwie auslesen und neu schreiben
Mein Ansinnen ist, dem Modelmanager vorzugaukeln das die aktuell gespeicherte Datei nicht geändert wurde.
[Diese Nachricht wurde von udo101 am 01. Nov. 2023 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Nov. 2023 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von udo101:
Kann man diesen Wert per lisp irgendwie auslesen...
Da gäbe es erst mal die IKIT Funktionen SD-INQ-OBJ-INSTANCE-MODIFIED-P und SD-INQ-OBJ-CONTENTS-MODIFIED-P. Diese dienen zur Abfrage.
Dann wäre da noch SD-INQ-OBJ-CONTENTS-DB-MODIFIED-P und SD-INQ-OBJ-INSTANCE-DB-MODIFIED-P. Ebenfalls im OLI package. In wiefern die 'gut' funktionieren, weiss ich nicht. Sie sind offiziell nicht dokumentiert.
Dann gäbe es noch das goody (load "dbdialog") , hier sieht man aber das du das 'Modified' Flag nicht einfach wieder 'ausschalten' kannst.
Ohne MM kann ich es aber gerade nicht testen.
Dann gäbe es noch sd-inq-obj-mod-time ...  aber es gibt kein sd-SET-obj-mod-time.
Du könntest probieren das modifizierte Object als sd file (irgend n temp Verzeichnis) abzuspeichern. Dann 'verschwindet' ( ohne Modelmanager ) das Disketten Symbol im Strukurbrowser.
Aber "SD-Modified" und "DB-Modified" unterscheiden sich.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
erstellt am: 09. Nov. 2023 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
nein das lokale Speichern lässt das Diskettensymbol nicht verschwinden.
freundliche Grüße
Achim
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Nov. 2023 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo101 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang
"Dann gäbe es noch das goody (load "dbdialog") , hier sieht man aber das du das 'Modified' Flag nicht einfach wieder 'ausschalten' kannst."
Ich kann mit dem Tool beliebig das Modelmanager-Modified-Flag Aus- und wieder einschalten.
kjw
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 01. Dez. 2023 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Ich kann mit dem Tool beliebig das Modelmanager-Modified-Flag Aus- und wieder einschalten. [/i]
Mangels MM konnte ich es nicht wirklich live testen.  Hat mich meine Erinnerung getäuscht?!?!?  - Mag sein.
