  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  [English] pass data from CAD to MM
Autor Thema:  [English] pass data from CAD to MM (1186 / mal gelesen)
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
Modeling + MM V20.1 Win10-64
erstellt am: 31. Okt. 2022 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PROPERTIES.lsp
Firtst of all, I apologize to write in english. Here comes the question:
I'm trying to setup Modeling and Model Manager in order to transfer data from the cad mdoel to MASTERDATA in MM:
1) I add metadata to the model in cad environment
2) I save the model in MM
3) I wish to see the same metadata as property of the MASTERDATA and MODEL_3D in Model Manager but it doesn't happen.
Where I'm arrived so far:
1) I'm able to write metada in the 3d model, and to retrieve them to create a BOM in Annotation module.
2) I created dictionaries in MM with the same property name of above, and assigned them both to masterdata and to the model_3d
3) When I save the model in MM these fields on masterdata and model3d are not filled in with the same ones presents in the cad model and remains empty.
[Diese Nachricht wurde von cacciatorino am 31. Okt. 2022 editiert.]
cacciatorino
erstellt am: 31. Okt. 2022 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Some hints here:
https://cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=8011
but I still cannot solve the problem.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 31. Okt. 2022 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
1.st of all -..  thanks for the "[English]" prefix in the topic of your thread.
Would you please be so kind and ask your question in the english/international forum? Thanks. I gonna answer over there then.
They DO DESERVERE some attention as well!
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
cacciatorino
erstellt am: 01. Nov. 2022 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Thank for answering! What forum are you referring to? cocreateusers.org?
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 06. Nov. 2022 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cacciatorino:
perfect!
here we go : https://www.cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=8364
I already have some notes and impromvements to you code locally and I know about a specific function, which need to be used, but: no Modelmanager@home ;-) to give it a test.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Nov. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
perfect!
sodele  Heute gab's endlich Antwort => https://www.cocreateusers.org/forum/showpost.php?p=26292&postcount=5
