  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Welche Dateien werden geladen MM
Autor Thema:  Welche Dateien werden geladen MM (1282 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin am verzweifeln. Ich habe ein paar Befehle in die mm_customize und die am_customize eingetragen. Alles zum setzen von Stücklisten-Layouts oder STL-Markierungen.
zum Beispiel:
(DOCU-UNLOAD-ALL-BOM-LAYOUTS)
(docu-load-bom-flag-layout....
(docu::docu-load-bom-head-layout ...
Doch jedes mal wenn ich dann den ModelManager starte, ist es so als würden diese Einstellungen überschrieben werden. Jetzt habe ich es auch noch in die am_mm_customize geschrieben, wieder kein Erfolg.
Weiß jemand was da alles an Dateien geladen wird, wenn man den Model Manager aktiviert.
Wenn ich die gewünschten Befehle nach dem Aktivieren vom Model Manager noch mal durchführe, klappt alles wie gewollt. Aber irgendwas bügelt beim starten alles über..
Für eine Hilfe wäre ich dankbar...
Gruß Peter
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
WIN7 / WIN10
Modeling 19 M060
Drafting 19 M060 UI4
Model Manager 19 M020
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
du must in deiner custom.xml unter Options den folgenden Eintrag
einfügen.
Dann sollte es funktionieren.
<Options>
<EnableAnnotationBomRegister>false</EnableAnnotationBomRegister>
Peter
Greskamp
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ich schwöre das hatte ich schon mal da stehen und dann ging Garnichts...
Jetzt geht es.. Wahrscheinlich hatte ich damals noch nicht alle Einstellungen geladen gehabt...
Man was soll ich sagen..
Einfach mal den Peter fragen..
Besten Dank
Gruß Peter
Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 06. Sep. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da noch was gefunden:
Im Ordner:
C:\Users\...\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Model Manager\18.1 muss der Ordner queries eventuell gelöscht werden. Hatte jetzt den Fall, das egal was ich an Einstellungen vorgenommen habe, es nicht geholfen hat.
Jetzt habe ich den ordner mal weg gelöscht, da scheint es jetzt zu klappen...
Gruß Peter
