  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Fenstergrößen einstellen
Autor Thema:  Fenstergrößen einstellen (1553 mal gelesen)
basti242
Sehen Sie sich das Profil von basti242 an!   Senden Sie eine Private Message an basti242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti242
CoCreate Modeling 17.050
Windows XP Pro SP2
Intel Xeon 2,93GHz 3GB RAM<P>PartSolution (Cadenas)9.03
erstellt am: 24. Mai. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man im ModelManager die Standardfenstergrößen, z.B. über die xml, einstellen kann.
Wir starten derzeit alle über die selbe xml um alle die gleichen Spalteneinstellungen zu haben. Die wmproperties.lst wird bei jedem User beim Windowsstart gelöscht.
Die aktuellen Standardgrößen sind uns leider zu klein. Irgendwo müssen die doch aber auch definiert sein.
Vielen Dank.
Sebastian
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti242 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo basti242,
die Einstellungen können nur per Java- Code gemacht werden.
Entweder eine Entwicklungsumgebung aufbauen und dann die Einstellungen in Java ändern (nicht die beste Lösung),
oder aber nicht die wmproperties.lst löchen. In dieser wird die letzte Größe, Position etc. aller Fenster gespeichert.
Alternativ:
Eine generelle lst- Datei erzeugen und beim start die "alte" löschen und die "neue" kopieren.
