  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Model Manager
Autor Thema:  Model Manager (2306 mal gelesen)
edelmann2009
Sehen Sie sich das Profil von edelmann2009 an!   Senden Sie eine Private Message an edelmann2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edelmann2009
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht das Gerücht um, dass für den Model Manager die Weiterentwicklung eingestellt wird.
Weiss dazu jemand was Genaues ?
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edelmann2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö. Aber wenn irgendwann der Switch auf Creo kommt,
wirds bestimmt kein ModelManager mehr geben (zumindest
kann ich mir das nicht vorstellen).
PTC hat Windchill, könnte mir vorstellen, das es in diese
Richtung geht.
Mathcad kostenlos: SMath Studio
[Diese Nachricht wurde von noxx am 24. Jan. 2013 editiert.]
stere0
Sehen Sie sich das Profil von stere0 an!   Senden Sie eine Private Message an stere0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stere0
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edelmann2009 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist vor einigen Tagen von einem Reseller zu Ohren gekommen das ab der V19 keine Fremdsysteme mehr unterstützt werden. Also Pro.File, Phoenix/PDM und was es da noch so alles gibt...
Die Schnittstelle soll ersatzlos gestrichen worden sein in der V19 so das mit einem Schlag alle Wettbewerber von MM ausgeschlossen werden. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Wie viele Kunden würde PTC mit so einer Aktion denn vergraulen die sich über Jahre ihre Datenbanken angelegt haben und mit einem Schlag, mehr oder weniger, alles zunichte machen..?
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edelmann2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Phoenix/PDM kann auch Solidworks, damit wäre unser Problem gelöst.
