  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Pfadeinstellungen DM Installation
Autor Thema:  Pfadeinstellungen DM Installation (1687 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen:
Wenn ich an einem neuen Rechner den DrawingManager installiere, gebe ich (nach Module-Drawing Manager) den Servar an, wovon geladen werden soll.
Anschliessend muss ein Pfad eingstellt werden. Bei mir wäre das dann C:\Program Files\CoCreate\...
Dummerweise habe ich mich vertippt. Nach löschen des falschen Verzeichnis kann ich nun wieder die Daten vom Server laden. ABER irgendwie hat sich das Programm den Pfad gemerkt und installiert wieder an der falschen Stelle
Wo kann ich diesen Pfad löschen oder ändern?
Vielen Dank für Hinweise
Tobi
MacGb
PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MacGb an!   Senden Sie eine Private Message an MacGb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacGb
ModelManager V18.1
erstellt am: 13. Nov. 2012 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, steht das in der Regstry:
32 bit:
WriteRegStr HKEY_LOCAL_MACHINE "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\<productName> "UninstallString" ...
64 bit:
WriteRegStr HKEY_LOCAL_MACHINE "SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\<productName> "UninstallString" ...
Wenn man die Schlüssel hier löscht, sollte man wieder gefragt werden.
Das setup macht PTC mit NSIS. Was da genau passiert, kann man hier sehen: <pfad zu managerserver>\clntwin\mmbuild.nsi. NSIS ist ein kostenloses Programm, um Setups zu erstellen.
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste doch hier wird man geholfen
Habe den Eintrag gefunden. War zwar nicht an der beschrieben Stelle, mit einem Registry-Such-Tool habe ichs dann aber gefunden.
Vielen Dank nochmals
Tobi
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 26. Nov. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Nachtrag für's Archiv:
ist vielen vielleicht klar, nur ich musste lange proben und suchen, bis ich auf diese Info gestossen bin ;-)
Habe nun lange mit der Installation auf Windows 7 gekämpft und mich gefragt, warum die Einträge in der Registry nicht an der von MacGb beschriebenen Stelle waren.
Um den DM/MM "sauber" zu installieren muss man Drafting/Modeling "als Administrator ausführen" öffnen. Danach läufts wie gehabt.
so, weiter gehts, Umzug der DB auf einen neuen Server steht als nächstes an
Tobi
MacGb
PDM-Admin
ModelManager V18.1
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
in <pfad zu managerserver>\clntwin\mmbuild.nsi steht ja genau, was passiert. Ich hab' das mal überflogen. Da wird versucht, in einem Verzeichnis eine Datei anzulegen. Wenn das klappt, wird die Installation als 'Administrator' ausgeführt, ansonsten als User.
CreateDirectory "$PROGRAMFILES\cocreate-test"
${If} ${Errors}
  StrCpy $Administrator "0"
${EndIf}
[sind auch grade am umstellen auf 18, viel erfolg damit  ]
